Garagentorantrieb schalten möglich?
stang6t8coupe
ich habe in meiner Garage 2 Garagentorantriebe von Hörmann. Ist es möglich diese irgendwie mit dem System zu steuern?
Angesteuert wird der Antrieb über einen Taster, d.H. es müsste nur kurz ein Kontakt geschlossen werden.
26 ANTWORTEN 26
clde
Hallo zusammen, gibt es denn mittlerweile eine einfache Lösung? Stehe aktuell vor der gleichen Herausforderung.
Mittlerweile gibt es das smarte Relais, das ist dafür gut geeignet.
clde
Ja stimmt, aber mein Taster öffnet und schließt das Tor über einen Spannungsfreien potentialfreien Kontakt. Leider habe ich keinen Strom für das Relais. Über den Taster wird immer ein machanischer Impuls an den Motor gesendet
Hinterhaus
Dein Garagentormotor braucht ja aber 230v. Da kannst du die Spannungsversorgung fürs Delais abnehmen. Dein Pot.freierkontakt ist ja ebenfalls am Motor und nur bis zu deinem Taster verlängert. Das Relais kannst du also auch am Motor anschließen.
Hinterhaus
Perfekt, danke. Gibt es dazu vielleicht irgendwo eine Anleitung oder Ähnliches?
Hinterhaus
Eine Anleitung wie du das Relais abklemmst gibt es.
Anleitung
wie du es speziell bei dir machen musst, geben natürlich nur die Gegebenheiten vor.
Ließ dich mal quer durch dieses Thema. Da gibt es einige Inspirationen.
Seit 11.2019 zufriedener Anwender von Bosch Smart Home. System läuft störungsfrei und wird nach Bedarf erweitert; App auf Android 13
