Kompatibilität Bosch- Rollladensteuerung und PEHA Steuerung?
tfg999
Wir haben eine zentrale Rollladen-Steuerung von PEHA. Zusätzlich haben wir pro Rolllade/ Fenster eine separate Steuerung (Taster), sowie jeweils eine Gruppenschaltung pro Ebene (Taster).
Der Taster steuert den Rolladen über das PEHA Modul.
Frage:
Kann die Boschsteuerung die Funktion des Tasters übernehmen, einschließlich sämtlicher Boschfunktionen?
viele Dank für Ihr/Euer Feedback im Voraus.
@tfg999Wenn am Taster konstant L und N bereitstehen, ja. Die Licht-/Rollladensteuerung II - Rollladensteuerung benötigt eine konstante Stromversorgung.
Die zentrale Steuerung kannst Du dann abklemmen und demontieren und alles über Automationen oder Szenarien steuern.
Verwendet die Peha-Steuerung 230V an ihren Taster-Eingängen? Das wäre die Voraussetzung für die Ansteuerung mittels Rollladensteuerung II. Auch dann wäre aber nur eine rudimentäre Steuerung möglich. Genaues Positionieren und eine Rückmeldung der Rollladenposition ist nur bei direktem Anschluss des Motors an die Rollladensteuerung II möglich.
Ami
es funktioniert nicht optimal, aber es funktioniert. Ich habe ein Set-Up wie Du nur von Busch-Jäger. Du musst die Bosch-Rolladensteuerung dann manuell kalibrieren und zwar mit der längsten Zeit, die Deine Rolläden brauchen. Auch fehlt dann die Rückmeldung in der App, wenn Du zwischenzeitlich einzelne Rolläden. manuell am Einzeltaster bedienst. Ich habe es nur für Fenster, die ich nur selten einzeln bediene bzw. wenn, dann nur, wenn ich beide Altionen hoch /runter (nochmals kurz rausgehen) bzw runter/hoch (Mittagsruhe) manuell bediene, da dann der Status wieder der gleiche ist, wie vorher der in der App bekannte.
