am 14. Mai 2026 06:17
Hallo Community,
ich habe eine Frage und hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. Wir haben seit Kurzem eine Buderus Wärmepumpe WLW176i mit dem Kommunikationsmodul MX400 im Einsatz. Die Steuerung läuft über die My Buderus App. Ich würde nun gern die Bosch Raumthermostate II 230 V zur smarten Steuerung hinzufügen. Hat Jemand Erfahrung, ob das technisch möglich ist, und wenn ja, was ich dazu benötige. Meine erste Recherche hat ergeben, dass ich dazu den Bosch Smart Home Controller brauche. Aber ist das alles? Über Euer Feedback würde ich mich sehr freuen.
Johannes
am 15. Mai 2026 17:54
Die sind identisch. Sind eh zugekauft von eQ-3.
Bosch Smart Home verkauft die aber schon länger nicht mehr, gibt es nur noch über Bosch Thermotechnik. Wahlweise mit Bosch- (THIW230) oder Buderus-Branding (B-THIW230).
Die Firmware der aktuell verkauften ist wohl nicht mehr kompatibel zum SHC, aber das spielt in diesem Fall ja keine Rolle (da Kopplung direkt mit dem MX400).
am 14. Mai 2026 13:28
Das ist nicht möglich, denn das MX400 ist nicht kompatibel zu Bosch Smart Home. Die Thermotechnik-Welt ist bei Bosch leider nicht mehr in die Smart Home-Welt integrierbar. Für ältere Heizungen gab es eine Lösung mit MB LAN / LAN 2 / LANi, die wurde aber eingestellt und einen Nachfolger gibt es nicht.
Falls Du eine Fußbodenheizung hast, dann könntest Du mit dem Raumthermostat II 230V zwar deren Stellantriebe steuern, eine Anbindung an die Wärmepumpe gibt es aber nicht.
am 14. Mai 2026 20:03
Hallo Maurice,
danke für Deine ausführliche Erklärung! Schade, dass es nicht funktioniert. Dann muss ich wohl doch auf die Buderus Thermostate zurückgreifen.
am 15. Mai 2026 11:06
...interessant zu hören, daß die Bosch Thermotechnik Welt nicht mehr mit der Smart Home Welt zusammengehen soll.
(@Maurice seit wann gilt denn das? Ich habe seit Juli letzten Jahres eine Bosch CS6800i; zusammen mit dem Bosch K40RF ging - zumindest damals - die Integration der Pumpe in den Smart Home Controller problemlos. Gut, ob ein Thermostat aus der Smart Home Welt die Heizung steuern kann, weiß ich nicht; das war nicht mein Usecase...)
Aber zu dir, @Johta: Hast du schoneinmal über eine Steuerung der Wärmepumpe per HomeAssistant nachgedacht? Per Interface (BBQKees - 'mal danach googeln...) kannst du (fast) alle Parameter der WP auslesen und steuern. Dazu einen beliebigen Zigbee Raumthermostat in HomeAssistant einbinden, und schon müßte solch ein vorhaben zu realisieren zu sein. Wenn man denn ein wenig Arbeit in das HomeAssistant Konzept investieren möchte...
Gruß, Andrew.
am 15. Mai 2026 13:19
@AGO Dann hast Du aber den Energiemanager, oder? Das ist ein anderes Thema.
Das war aber hier genau das Anliegen und geht soweit ich weiß über den Energiemanager nicht.
am 15. Mai 2026 13:31
Hallo Maurice,
du hast recht - die Frage war tatsächlich "Smart Home" - das habe ich verwechselt mit "Energiemanager". Hmmm...
Beste Grüße, Andrew.
am 15. Mai 2026 13:33
...aber der Hinweis mit HomeAssistant und dem BBQKees gilt immer noch... 😀
am 15. Mai 2026 14:55
Es geht hier doch nur um Raumthermostate. Da nimmt man in diesem Fall einfach die erste Generation. Die werden von Bosch Thermotechnik weiterhin vertrieben und können direkt mit dem MX400 verbunden werden.
am 15. Mai 2026 15:07
Welche wäre denn die erste Generation?
am 15. Mai 2026 15:37
Das Raumthermostat Fussbodenheizung (24V/230V). Gibt es unter der Bezeichnung B-THIW230 auch mit Buderus-Aufdruck.
am 15. Mai 2026 15:44
Die kenne ich. Sind denn die Bosch und Buderus Thermostate identisch? Ich habe gelesen, dass die Bosch Thermostate über den Bosch Smart Home Controler verbunden werden müssen, also nicht direkt mit dem MX400 verbunden werden können.
am 17. August 2026 17:34
Hallo Maurice,
lassen sich beide Regler vice versa mit dem MX400 und K40F koppeln? Hatte eigentlich eine Buderus WP bestellt und nun soll wegen Lieferschwierigkeiten auf Bosch geswitched werden.
am 17. August 2026 18:32
Auch K40 RF und MX400 sind identisch.
Aus Gründen kann man sich bei Bosch irgendwie nicht entscheiden, welche Marke man in diesem Bereich verwenden möchte und verkauft daher vieles identisch unter beiden. Selbst viele Apps gibt es identisch als "Buderus"- und "Bosch"-Version.
am 05. Juni 2026 05:01
Hallo Maurice,
danke für Deine Antwort! Kennst Du Dich den Buderus Raumthermostaten aus? Ich habe gelesen, dass ich sie direkt über das MX400 mit der Buderus Wärmepumpe verbinden kann. Was mir noch nicht ganz klar ist: Kann ich bei Einbindung der Thermostate ins Buderus System mit der Wärmepumpe kühlen, ohne einen separaten Taupunktwächter zu installieren? Es hörte sich so an, als wird der Taupunkt mittels der Raumtemperatur und Luftfeuchte berechnet.
am 05. Juni 2026 10:34
Das weiß ich nicht, ist eher eine Frage für die Bosch Thermotechnik-Experten.
am 05. Juni 2026 12:42
Jepp, Taupunkt wird über das Raumthermostat errechnet.
Ist aber auch in der Buderus Community umstritten da der Taupunkt am Ort des Raumthermostat errechnet wird.
Die von Buderus raten zum separaten Taupunktwächter bei Möglichkeiten der Einbaulage.
Gruß DerRödl
am 17. August 2026 17:32
Welchen Sinn soll das machen? Das ist doch nur ein Behelf. Der Taupunkt im zu kühlenden Raum ist relevant, damit ich hier mit einem möglichst niedrigen VL rein gehen um möglichst viel Wärme abzuführen/die Kühlung zu optimieren.
Im Heizungskeller ist das Klima meist anders. Entweder ganzjährig warm und trocken. Der Taupunktsensor würde also melden alle OK obwohl oben schon der Boden schwitzt. Oder im Keller ist es kalt und feucht und die WP hebt den Vorlauf unnötig an, dann funktioniert oben die Kühlung nicht.
In der Regel wird der Keller auch weniger gelüftet als die Wohn- und Schlafräume. Hier habe ich im Sommer mit der warmen Luft einen höheren absoluten Feuchteeintrag der den Taupunkt beeinflusst.
Daher kann ein TPS am VL oder gar in einem geschlossenen Kasten von Heizkreisverteiler immer nur eine Notabschaltung sein. Das führt im Besten Fall zu einen ineffizienten Kühlung, im schlechtesten zu Schäden an der Bausubtanz.
