am 28. September 2024 12:17
Hallo ☺️
ich habe keine Infos dazu gefunden, deshalb die Frage ob jemand Erfahrung hat.
Ich habe Velux Elektro Rolladen. Diese werden standardmäßig per beiliegender Funkfernbedienung gesteuert. Es gibt das sogenannte Schalterinterface KLF050, was man an einen Standard Unterputz Rolladen Schalter anschließen kann. Dieses funkt dann bei Betätigung der Schalter.
Weiß jemand ob ich dort zusätzlich noch die Rollladensteuerung 2 einbauen kann damit ich die Einbindung zu Bosch hinbekomme?
Liebe Grüße David
am 29. September 2024 00:19
Wie gesagt KLF 050 und 2x smartes Relais. Alternativ KLF 200 (und eine entsprechende Anzahl smarter Relais), falls Du viele Rollläden unabhängig voneinander steuern möchtest. Eine andere Lösung wüsste ich nicht.
am 28. September 2024 13:20
Das ist so nicht vorgesehen und wird daran scheitern, dass die Licht-/Rollladensteuerung II - Rollladensteuerung nicht mitbekommt, wenn ein Rollladen per Funkfernbedienung bewegt wird. Daher kennt sie die Rollladenposition nicht und ein gezieltes Anfahren einer Position wird unmöglich.
Außerdem ist das KLF 050 nach meinem Verständnis nur für den Anschluss potentialfreier Taster vorgesehen, evtl. wird hier also eine Kleinspannung verwendet (im Zweifelsfall nachmessen). Das ist bei der Rollladensteuerung II nicht gegeben, diese gibt immer 230V aus.
Falls es dir nur um "ganz auf" / "ganz zu" geht, dann könntest Du 2x Smartes Relais an das KLF 050 anschließen und die Rollläden damit "blind" ansteuern.
am 28. September 2024 13:30
Danke, das hilft mir auf jeden Fall weiter.
Geht das denn überhaupt zufriedenstellend? Oder immer nur halbherzig?
Zum Beispiel mit dem KLF200? Damit hatte ich mich noch gar nicht beschäftigt.
am 28. September 2024 15:38
Mit "zufriedenstellend" meinst Du eine positionsgenaue Ansteuerung von Rollläden (mit Rückmeldung der aktuellen Position) per Bosch Smart Home? Das geht nur mit klassischen Rollladenantrieben, die direkt an die Bosch-Rollladensteuerung angeschlossen werden.
Beim Parallelbetrieb von zwei elektronischen Steuerungen (Velux + Bosch) an einem Rollladen wirst Du immer Einschränkungen haben.
am 28. September 2024 17:03
Okay ich verstehe. Also ganz auf und ganz zu reicht mir in meinem Fall tatsächlich aus.
Was denkst du ist da der optimalste Weg? Hast du da eine Tendenz?
