Welche Birnen sind kompatibel?
Daniel1976
Hallo
ich möchte eine E27 Birne für das Alarmsystem, und den Wasseralarm kaufen.
welche Ledvance z.b sind den kompatibel?
wie ich gelesen habe müssen die einen QR Code haben.
Danke und Grüße
17 ANTWORTEN 17
Hallo, gibt mal in google, Bosch smart home Ledvance Kompatibilität ein. Hier gibt es eine Liste aller Lampen die integriert werden können.
Ansonsten lassen sich auch Lampen ohne QR Code über die Hue Bridge einbinden.
Danke für deine Antwort.
Hue Bridge habe ich nicht.
Habe gelesen das wenn man Pech hat eine Lampe ohne QR Code bekommt.
Die Umstellung mit QR Code ist schon etwas her. Es sollte im Normalfall nicht mehr ohne kommen. Ansonsten kann man dann den ledvance Support anschreiben. Die tauschen die um.
MiK
Hallo Daniel, Ledvance LED die mit Smart+ und Zigbee gekennzeichnet sind funktionieren bei mir direkt im Bosch Home System. E27 gibt es z.Z bei Amazon  für 20 .- / st.
LEDVANCE Smart+ LED, ZigBee Lampe mit E27 Sockel, warmweiß bis tageslicht, Farbwechsel RGB, dimmbar, Direkt kompatibel mit Echo Plus und Show (2. Gen.), mit Philips Hue BridgeLEDVANCE Smart+ LED, ZigBee Lampe mit E27 Sockel, warmweiß bis tageslicht, Farbwechsel RGB, dimmbar, Direkt kompatibel mit Echo Plus und Show (2. Gen.), mit Philips Hue Bridge
Bei turnable white lassen sich verschiedene Weisstöne in Szenarien auswählen. Multicolor kann ich nichts zu sagen. Hab ich nicht.
VG Micha
Kannst du mir einen Link schicken für die Birne?
Funktionieren auch die GU 10 Birnen mit den Szenarien?
Ja, die GU10 funktionieren auch mit Szenarien.
https://www.amazon.de/dp/B07MT4NP3D?ref_=cm_sw_r_apan_dp_YH1QXFKDNGHEWBZ4R2RJ_1
MiK
Der hervorgehobene Text ist aus Amazon...einfach in die Suche eingeben.
Mit GU10 habe ich keine Erfahrung.
VG Micha
Hier ist die offizielle Kompatibilitätsliste. Einfach den gewünschten Product Code in eine Preissuchmaschine deiner Wahl einfügen.
Alle kompatiblen Lampen können gleichermaßen in Diensten, Szenarien und Automationen verwendet werden.
@Daniel1976 Ja, scheint zu passen. Vor der Bestellung aber besser nochmal beim gewählten Händler die EAN mit dem Product Code aus der Bosch-Liste abgleichen. Die muss genau übereinstimmen.
Daniel1976
So habe jetzt die E27 und die GU10 bestellt.
Vielen Dank für eure Hilfe Leute.
Einen schönen Abend noch.
Daniel1976
Funktionieren diese Lampen nicht mit Alexa?
Die Birnen werden leider nicht direkt von alexa erkannt. Können aber über Szenarien gesteuert werden. Diese werden von alexa erkannt.
Daniel1976
Danke für den Tip.
Leider lässt sich nur eine von den zwei GU10 Lampen mit Bosch Smart Home verbinden.
Eine wird nicht erkannt.
Die E27 Birne wurde natürlich ohne QR Code geschickt, die geht jetzt wieder zurück.
Hast Du die nicht erkannte GU10 mal zurückgesetzt?
Um SMART+ Zigbee 3.0 RGBW Lampen auf den Auslieferungszustand zurückzusetzen, schalte sie fünfmal hintereinander für jeweils fünf Sekunden EIN und für fünf Sekunden AUS. Nach erneutem Einschalten blinkt die Lampe blau, grün und rot zur Bestätigung und kann dann erneut in ein kompatibles Smart Home System eingebunden werden.
Zurücksetzen habe ich probiert, funktioniert nicht.
Die Lampe leuchtet einfach nur Rot.
Daniel1976
Nach gefühlten 100 mal probieren hat das zurück setzen der GU10 geklappt, und ist jetzt auch im Smart Home System integriert.
