vor 3 Wochen
Mein Schloss hat weder Verbindung zur App noch uum Keypad. Ist noch jemand betroffen, oder ist das ein Problem das nur ich habe?
vor 3 Wochen
@CHP hast Du das Yale Linus® Smart Lock mal neu gestartet? Ist die Firmware aktuell? Sind die Batterien noch ausreichend voll?
vor 3 Wochen
Verbindungsprobleme mit welcher App: Bosch oder Yale? Bei Zweiterem solltest du dich eher an den Yale-Support wenden.
vor 3 Wochen
Ich habe App und Firmware aktuell, neugestartet habe ich alles auch schon. Tendenziell wollte ich wissen ob andere betroffen sind weil ja einige hier ein Yale Schloss haben.
Den Yale Support habe ich angeschrieben, mal schauen ob sich wer meldet.
Sowohl die Yale als auch die Bosch App funktioniert nicht, die Bridge blinkt hektisch wenn ich den Verbindungsaufbau zum Schloss versuche
@CHP ich hatte damals mit dem L1 und der Bridge auch Probleme. Nachdem Yale Home die Bridge ausgetauscht hatte, hatte ich damit keine Probleme mehr.
Für die Bridge gibt es auch eine neue Version. Vielleicht wäre das mal eine Überlegung wert.
Wir nutzen mittlerweile das L2, da es keine Bridge mehr braucht, schneller, leiser und kleiner ist und Funktionen wie entriegeln bietet.
Ich habe vom Support mitgeteilt bekommen die bridge neu einzubinden was erst nach mehrmaligen Versuchen geklappt hat, das Problem gelöst hatte es aber nicht.
Heute morgen habe ich die Batterien nochmals aus dem Yale entnommen (habe etwas länger gewartet) und nun scheint es wieder zu funktionieren.
vor 3 Wochen
Verwendest du Home Assistant? Ich hatte solche Verbindungsprobleme sehr oft. Dann habe ich mir überlegt das ganze über HA anzusteuern. Ich entriegele die Tür über Universalschalter II . Ich habe glaub seit 5 Monate Yale App nicht mehr geöffnet und ich brauche sie auch nicht mehr.
vor 3 Wochen
Hi SuKu
Nein ich verwende kein HA.
Bei mir hatte sich aber alles von Yale komplett aufgehangen. Es musste auch alles gemeinsam resettet werden. Ich jatte zunächst nur das Schloss, dann nur die Bridge resettet und dann noch einmal das Schloss bis es funktioniert hat.
Die App nutze ich sehr selten zum Beispiel wenn ich etwas großes aus dem Kofferraum heben will, ansonsten nehme ich das Keypad. Die app war aber diesmal so ziemlich das einzige was funktioniert hat.
vor 3 Wochen
Jetzt funktioniert das Schloss über Yale, neu eingebunden in Bosch habe ich es auch aber ich kann es nicht wieder in den Automationen auswählen. Die Verbindung habe ich mehrfach neu aufgesetzt aber es führt nicht zu dem gewünschten Ergebnis.
Hat einer eine Idee wie ich das schloss wieder in das System bekomme?
Danke und viele Grüße
vor 3 Wochen
Musst du nochmal neu hinzufügen. Wenn das Schloss schon in BSH vorhanden ist, löschen!
@CHPWenn das Schloss ggf. aus der BSH App gelöscht ist, über Mehr, Partner Yale Home wieder hinzufügen. Danach kannst Du es auch in den Geräten und anschließend bei Automationen wieder hinzufügen.
vor 3 Wochen
