Wunsch : Lichtsteuerung und Zwischenstecker in Alarmsystem integrieren
_Tim_
Hallo Bosch Team,
wäre der Wunsch wieder was fürs Produktmanagement?
Ich habe leider nicht überall smarte Lampen .
Wenn der Lichtschalter im Alarmfall auch Blinken Impulse generieren könnte wäre toll .
Gleiches gilt für den Zwischenstecker.
Gibt es eventuell schon einen Workaround?
vielen Dank und schönen Abend !
Tim
_Tim_
Super danke das mit der Licht Steuerung wusste ich nicht . Ja da hast du recht , einfach anschalten würde reichen .
13 ANTWORTEN 13
Hinterhaus
Hallo @_Tim_,
die UP-Lichtsteuerung kannst du im Dienst Alarmsystem bei Visueller Alarm mit anwählen. Dies geht dann aber „nur“ an. Blinkt also nicht. Was ich aber wiederum gut finde.
Für den Zwischenstecker habe ich die Tage gelernt kannst du den Weg über Home Connect plus gehen und dort eine Regel hinterlegen bei ausgelösten Alarm.
Ich habe es aber auch schon mehrfach angemerkt dass der Zwischenstecker dort unbedingt aufgenommen werden sollte.
ich gestern Fensterkontakte aktiviert.
Ziemlich schnell stieß mir negativ auf, dass die Zwischenstecker im Alarmsystem nicht vorgesehen sind. Sehe ich das richtig oder habe ich etwas übersehen.
Wolfgang
Hallo @WMue, Danke für deine Geduld. Zwischenstecker (868 Mhz / Zigbee 3.0 2,4 Ghz) können nicht als Aktoren ausgewählt werden. Viele Grüße, Philip
Hallo Philip, geht das heute auch noch nicht, dass man Zwischenstecker als Alarmauslöser nutzen kann?
Wenn nein, warum nicht bzw. wann wird dies möglich sein?
Viele Grüße, Martin
Daran hat sich leider nichts geändert. Die Zwischenstecker können nicht ins Alarmsystem eingebunden werden. Begründung unklar.
Alternativ kannst Du z. B. ein Smartes Relais verwenden. Als Lampe konfiguriert kann dieses im Alarmfall eingeschaltet werden.
Siehe auch diese Übersicht.
Hallo Maurice,
vielen Dank für die Rückmeldung.
Mir geht es darum, dass ich einen Zwischenstecker als Auslöser für den Alarmfall nutzen kann. Also als Alternative zu einem Fensterkontakt. Wird der Zwischenstecker eingeschaltet, geht der Alarm los (nicht, wenn der Alarm losgeht, den Stecker einschalten).
Aber das geht, wie es aussieht, auch immer noch nicht...
Viele Grüße, Martin
Ach so, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Mit so etwas würde ich nicht rechnen, das ist schon sehr speziell.
Da bleiben wahrscheinlich nur Bastellösungen mit modifiziertem Fensterkontakt. Was ist denn dein konkreter Anwendungsfall? Inwiefern ist das Einschalten eines Zwischensteckers bei dir ein Indikator für einen Einbruch?
So könnte ich mit z.B. einem nicht-Bosch-Bewegungsmelder in einem anderen System (Home Assistent) eine Bewegung erkennen, den Zwischenstecker einschalten und damit im Bosch-System den Alarm auslösen... 😉
Da hilft dann wirklich nur basteln. Eine Kombination aus smartem Relais und Fensterkontakt sollte funktionieren. Home Assistant schaltet im Alarmfall das Relais aus. Dieses "öffnet" dadurch den Fensterkontakt, der ins Alarmsystem eingebunden ist.
Hmm, das hört sich ja nicht so toll an. Aber es wäre zumindest eine Möglichkeit.
Was wäre das denn für ein "smartes Relais", was man da nehmen könnte? Und das "ersetzt" dann den Reedkontakt im Fensterkontakt?
Zum Beispiel ein Smartes Relais von Bosch.
Ja genau, bzw. den Hall-Sensor beim Fensterkontakt II.
Ok, danke. Da werde ich mal weiter drüber nachdenken...
VG
_Tim_
