Erste Versuche mit Rest API - GET Devices bringt 404 The entity could not be found.
Stefan71242
Hallo, meine ersten Tests mit REST API mittels BOSCH Webseite und der App Postman sind leider schon mit dem simplen GET \Devices Befehl nicht erfolgreich.
Wenn ich das richtig verstehe, muss ich hier doch bloss die IP meines Controller II angeben und kann dann z.B. bei Get Devices mit 'Try it out' es ausprobieren:
https://local.apidocs.bosch-smarthome.com/#/Devices/get_devices
Als Ergebnis erhalte ich aber:
Im Postman habe ich die URL als Parameter 'URL' bzw. 'Computed URL' (werde hier aus der BOSCH Doku leider nicht eindeutig schlau, was ein Parametername sein muss), dort das Gleiche. Ziel für mich ist es, über die REST API von allen Twinguards die Luftwerte abzurufen mit eigener entwickelter Windowssoftware.
Generell muss welche Authorization eingestellt werden? No Auth?
Ich finde in der BOSCH Smart Home APP keinerlei Einstellung für eine Rest API. Bedeutet dass, das diese immer automatisch aktiv ist, ich also nicht aktivieren bzw. deaktivieren kann oder habe ich hier ein generelles Verständnisproblem?
Danke vorab für alle Tipps 👋🤓
SHC II mit 155 Komponenten, 18 Szenarien, 63 Automationen, 5 Zustände, Stromausfallwächter, Schlüsselschalter Alarm, Briefkasteneinwurferkennung, 3 fest verbaute Tablets für BSH als BHS-Zentralen, Freeware Windows-BSH-Software: https://www.smart-home-center.info
6 ANTWORTEN 6
Stefan71242
Ok, ich habe das als Doku gefunden und werde mich mal einarbeiten:
https://github.com/BoschSmartHome/bosch-shc-api-docs/tree/master/postman#import-the-collection-the-e...
Stefan71242
Das hat nun funktioniert und getestet mit 'Public Information':
    "apiVersions": [
        "3.9"
    "softwareUpdateState": {
        "@type": "softwareUpdateState",
        "swUpdateState": "NO_UPDATE_AVAILABLE",
        "swUpdateLastResult": "UPDATE_SUCCESS",
        "swUpdateAvailableVersion": "",
        "swInstalledVersion": "10.19.3409-29770",
        "swActivationDate": {
            "@type": "softwareActivationDate",
            "timeout": 604800000
        "automaticUpdatesEnabled": true
    "macAddress": "xx-xx-xx-xx-xx-xx",
    "claimed": true,
    "country": "DEU",
    "tacVersion": "DEU-14",
Wo finde ich Informationen zu den einzelnen Rückgabewerten?
Weil hier finde ich z.B. 'Public Informationen' überhaupt nicht:
Hallo @Stefan71242,
die Public Information wird nur von unseren eigenen Apps benötigt. Die Daten sollten keine Relevanz für dich haben. Deswegen sind sie nicht veröffentlicht.
Sebastian
Moe555
Mhh...
"Public Information" .... "Deswegen sind sie nicht veröffentlicht"
Interessante Namensgebung auf jeden Fall 🤣👍
"Public" deshalb, weil diese Informationen an jedem SHC von jedem abgefragt werden können, ohne sich vorher als Client zu authentifizieren.
Moe555
Ja klar, verstehe ich schon, aber Du musst doch zugeben dass das etwas irritierend ist 😁
