REST-API Support für Dimmer und Relais
DoomRoman
Für die meisten smarten Geräte gibt es schon einen Eintrag in der OpenAPI-Doku.
https://local.apidocs.bosch-smarthome.com
Wann folgen die Einträge für den smarten Dimmer und das Relais?
Oder gibt es dazu schon etwas und ich habe das Internet noch nicht gründlich genug durchsucht?
Zum Hintergrund:
Ich würde die Dimmer gerne in node-red (via REST oder deconz) einbinden. Das ist zur Zeit leider noch nicht (out-of-the-Box) möglich.
Ein nettes Feature wäre auch die Möglichkeit, die Helligkeit einzustellen, ohne dass die Lampen eingeschaltet sind (um z.B. eine voreingestellten Helligkeit pro Tageszeit einzustellen).
15 ANTWORTEN 15
KlausF
Hallo DoomRoman,
Gibt es zwischenzeitlich eine Lösung? Ich möchte Relais in Node Red einbinden.
lukasb
Bin davon ausgegangen, dass das mit dem Relais und der REST API funktioniert. Habe nur deshalb dieses Relais gekauft. Nun kann man damit nichts anfangen, oder wie?
lukasb
Könnte man nicht einfach stattdessen die Licht- und Rollladensteuerung nehmen, als Lichtschalter konfigurieren, und das als Relais verwenden? Müsste doch klappen, oder?
Kommt drauf an was du machen möchtest. Das Relais darf 13 A (3000 W ohmsche Last bei 230 V) schalten. Die Lichtsteuerung II nur rd. 2 A (500 W). Außerdem ist die Lichtsteuerung II nicht potentialfrei.
lukasb
Danke - Ich könnte aber auch die Smarte Steckdose nehmen, ein Stecker rein mit offenen Kabelenden, dann hätte ich dort die ~3.5kW als Relaisausgang.
In Home Assistant ist das Relais steuerbar. Also muss es irgendwie über die API gehen.
  • SHC II mit 103 Geräten
lukasb
Ich verwende diese Liste hier:
https://github.com/BoschSmartHome/bosch-shc-api-docs/tree/master/openapi
Das Relais taucht hier nicht auf. Oder ist es eine andere Bezeichnung?
Stimmt, taucht da nicht auf. Vielleicht nicht aktuell? 🤔
@lukasb Mehr Umfang für das BSH System bietet die Tschamm Integration.
Vielleicht kommst Du damit weiter.
lukasb
Danke - das Relais scheint dort aber auch nicht unterstützt zu werden:
https://github.com/tschamm/boschshc-hass
Ich nutze unter Home Assistent auch die Tschamm Integration. Das Relais ist vorhanden.
Im Impulsbetrieb bei mir als Garagentoröffner.
Im Ein-/Aus Betrieb für Steckdosen.
lukasb
Bist du dir sicher, dass du dort nicht die Rollladensteuerung dafür verwendest?
Natürlich, sehr sicher sogar.
lukasb
OK, danke, ich werde mal mein Glück weiter versuchen.
lukasb
Konnte das Rätsel lösen.
Das Relais lässt sich über die gleiche URL ansteuern, wie der Zwischenstecker. Daher gibt's vermutlich keinen eigenen Eintrag.
 BASE_URL = f"https://{BASE_IP}/smarthome/devices/{DEVICE_ID}/services/PowerSwitch/state"
mit dem payload
payload = {
"@type": "powerSwitchState",
"switchState": "ON" # bzw. "OFF"
