am 27. September 2024 22:22
Für die meisten smarten Geräte gibt es schon einen Eintrag in der OpenAPI-Doku.
https://local.apidocs.bosch-smarthome.com
Wann folgen die Einträge für den smarten Dimmer und das Relais?
Oder gibt es dazu schon etwas und ich habe das Internet noch nicht gründlich genug durchsucht?
Zum Hintergrund:
Ich würde die Dimmer gerne in node-red (via REST oder deconz) einbinden. Das ist zur Zeit leider noch nicht (out-of-the-Box) möglich.
Ein nettes Feature wäre auch die Möglichkeit, die Helligkeit einzustellen, ohne dass die Lampen eingeschaltet sind (um z.B. eine voreingestellten Helligkeit pro Tageszeit einzustellen).
am 12. Januar 2025 22:33
Hallo DoomRoman,
Gibt es zwischenzeitlich eine Lösung? Ich möchte Relais in Node Red einbinden.
am 21. Mai 2025 21:53
Bin davon ausgegangen, dass das mit dem Relais und der REST API funktioniert. Habe nur deshalb dieses Relais gekauft. Nun kann man damit nichts anfangen, oder wie?
am 21. Mai 2025 22:02
Könnte man nicht einfach stattdessen die Licht- und Rollladensteuerung nehmen, als Lichtschalter konfigurieren, und das als Relais verwenden? Müsste doch klappen, oder?
21. Mai 2025 22:28 - bearbeitet 21. Mai 2025 22:30
Kommt drauf an was du machen möchtest. Das Relais darf 13 A (3000 W ohmsche Last bei 230 V) schalten. Die Lichtsteuerung II nur rd. 2 A (500 W). Außerdem ist die Lichtsteuerung II nicht potentialfrei.
am 24. Mai 2025 07:24
Danke - Ich könnte aber auch die Smarte Steckdose nehmen, ein Stecker rein mit offenen Kabelenden, dann hätte ich dort die ~3.5kW als Relaisausgang.
am 22. Mai 2025 09:07
In Home Assistant ist das Relais steuerbar. Also muss es irgendwie über die API gehen.
am 24. Mai 2025 07:25
Ich verwende diese Liste hier:
https://github.com/BoschSmartHome/bosch-shc-api-docs/tree/master/openapi
Das Relais taucht hier nicht auf. Oder ist es eine andere Bezeichnung?
am 24. Mai 2025 07:31
Stimmt, taucht da nicht auf. Vielleicht nicht aktuell? 🤔
24. Mai 2025 07:34 - bearbeitet 24. Mai 2025 07:36
@lukasb Mehr Umfang für das BSH System bietet die Tschamm Integration.
Vielleicht kommst Du damit weiter.
am 24. Mai 2025 07:37
Danke - das Relais scheint dort aber auch nicht unterstützt zu werden:
https://github.com/tschamm/boschshc-hass
am 24. Mai 2025 12:59
Ich nutze unter Home Assistent auch die Tschamm Integration. Das Relais ist vorhanden.
Im Impulsbetrieb bei mir als Garagentoröffner.
Im Ein-/Aus Betrieb für Steckdosen.
am 24. Mai 2025 13:50
Bist du dir sicher, dass du dort nicht die Rollladensteuerung dafür verwendest?
24. Mai 2025 14:07 - bearbeitet 24. Mai 2025 14:08
Natürlich, sehr sicher sogar.
am 24. Mai 2025 14:28
OK, danke, ich werde mal mein Glück weiter versuchen.
am 24. Mai 2025 21:44
Konnte das Rätsel lösen.
Das Relais lässt sich über die gleiche URL ansteuern, wie der Zwischenstecker. Daher gibt's vermutlich keinen eigenen Eintrag.
BASE_URL = f"https://{BASE_IP}/smarthome/devices/{DEVICE_ID}/services/PowerSwitch/state"
mit dem payload
payload = {
"@type": "powerSwitchState",
"switchState": "ON" # bzw. "OFF"
