REST API: Thermostat II funktioniert nicht zum Temperatur setzen
ilja-stas
nach https://local.apidocs.bosch-smarthome.com und dem Postman Projekt kann man die Soll-Temperatur lesen und setzen. /devices/{deviceId}/services/RoomClimateControl/state Ich bekomme aber: statusCode:404
Ansonsten funktionieren die anderen Endpunkte. z.B. funktioniert das: /devices/{deviceId}/services/TemperatureLevel Retrieve the TemperatureLevel service of the ClimateControl.
2 ANTWORTEN 2
Hallo @ilja-stas,
hast du die richtige deviceId verwendet?
Für die RoomClimateControl muss nicht die deviceId des Thermostats verwendet werden, sondern die eines virtuellen Geräts, welches für jeden Raum mit einem Thermostat existiert, z. B. "roomClimateControl_hz_1". Beim Abfragen der Räume kannst du das richtige Suffix (hz_1, hz_2, ...) herausfinden.
