Sammlung von 3D-Druckvorlagen passend zu Bosch Smart Home
Es gibt immer wieder interessante Druckvorlagen zur Verbesserung, Individualisierung oder auch Reparatur der Bosch Smart Home Geräte.
Zur einfacheren Wiederauffindbarkeit dieser Modelle soll dieses Sammelthema dienen. Es darf und soll gern nach Belieben erweitert werden. Wer also etwas Interessantes findet oder selbst entworfen hat, bitte hier kurz einen Eintrag platzieren. Bei Teilen, die so ähnlich bereits genannt sind, die Alternative am besten als direkte Antwort auf den jeweiligen Eintrag platzieren.
Bitte bei der Verwendung der verlinkten Modelle und Druckvorlagen die jeweils genannte Lizenz zur Verwendung beachten! Eine Nicht-kommerzielle Nutzung ist in aller Regel problemlos.
30 ANTWORTEN 30
Hutschienenhalter für Smartes Relais , Dimmer , Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung bzw. Licht-/Rollladensteuerung II - Rollladensteuerung .
Halter für Spelsberg Aufputzdose für Dimmer , Smartes Relais und Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung / Licht-/Rollladensteuerung II - Rollladensteuerung inkl. Aufnahme für WAGO Klemmen. Damit herrscht Ordnung in der Dose.
Alternative zur "liegenden" Montage der Module auf einer 35 mm Hutschiene.
Einfache Aufputzhalterung für Dimmer , Smartes Relais und Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung / Licht-/Rollladensteuerung II - Rollladensteuerung .
Ersatzteil zur Reparatur der Befestigung des Heizkörper-Thermostat auf dem Heizkörperventil.
Ersatzteil zur Reparatur der unteren Bedientaste (Funktionstaste) des Heizkörper-Thermostat .
Blende für die umlaufenden LED's am Raumthermostat II für alle, die sich an der "Lightshow" stören. Passt vielleicht auch beim Raumthermostat II 230V .
Halteplatte für das Raumthermostat II .
Halteplatte mit Kabelzuführung für Raumthermostat II bei Verwendung des externen Sensoranschlusses.
Abdeckplatte für Oventrop Wandkasten "UniBox" zur Verwendung mit Heizkörper-Thermostat II bzw. Heizkörper-Thermostat II [+M] .
Öffnungsschutz / Kindersicherung für das Batteriefach des Heizkörper-Thermostat *) Sollte auch beim Heizkörper-Thermostat II bzw. Heizkörper-Thermostat II [+M] passen.
*) Nutze ich selbst, passt perfekt!
Btw: Gibt es so ähnlich aussehend auch direkt im Onlineshop zu kaufen
Abdeckung zur individuellen Farbgebung für den Tür-/Fensterkontakt II bzw. Tür-/Fensterkontakt II [+M] und mit Einschränkungen (Magnet) auch für Tür-/Fensterkontakt II Plus .
Gelenkhalter für Eyes Innenkamera II .
Wandhalter für 360° Innenkamera .
Klebehalterung für Smart Home Controller II .
Wandhalterung für Smart Home Controller II in Kombination mit Philips Hue Bridge.
Abstandselement / Spacer für Tür-/Fensterkontakt .
Wandhalterung für Smart Home Controller .
Standfuß zur stehenden Aufstellung des Smart Home Controller .
