Samstag
ich habe wieder etwas gebastelt und eine kleine Anzeige gebaut, die das aktuelle Wetter sowie Zustände meines Bosch Smart Home anzeigt. Quasi eine Weiterentwicklung meiner Smarten Anzeige.
Dies Projekt basiert wieder auf einem ESP8266-Mikrocontroller, diesmal mit einem 8x8 LED-Matrix-Panel. Die Wetterinformationen werden von OpenWeatherMap bezogen: Es wird das aktuelle Wetter als Symbol, die aktuelle Temperatur sowie mit einem blauen horizontalen Balken die Regenwahrscheinlichkeit in den nächsten 3 Stunden angegeben. Die Temperatur könnte perspektivisch aber auch vom neuen externen Sensor des Raumthermostats II kommen, dafür fehlt aber noch Boschseitig die API-Integration. Mehrstellige Temperaturen werden durch Angabe der Zehnerstelle als Punkte unterhalb der Ziffer angezeigt, ebenso das Minuszeichen, so spare ich Platz.
Im unteren Bereich gibt es vier 2x2 Pixelbereiche, die durch Zustände des Bosch Smart Home an- oder ausgeschaltet werden können. Die Station kommuniziert wieder über die Rest-API mit dem Bosch Controller. Diese Bereiche können auch blinken und sind deutlich heller, leider etwas schwierig zu fotografieren.
Zustände des Bosch Smart Home können auch genutzt werden, um Sonderfunktionen auszulösen. Zwei habe ich implementiert. Zum einen kann ein eingebauter Piezosummer aktiviert werden: Damit gebe ich z.B. eine Warnung, wenn ich bei tiefen Außentemperaturen längere Zeit ein Fenster offen habe und vergesse zu zu machen. Die andere Funktion sendet einen Befehl an meine Sonos-Lautsprecher, um die Musik zu stoppen. Die habe ich verbunden mit einem Zustand, der bei Verlassen der Wohnung oder beim "Gute-Nacht-Modus" aktiviert wird.
Hier noch ein Bild vom Aufbau. Das Gehäuse wieder 3D-gedruckt. Stromversorgung über USB, der Stromverbrauch liegt bei ca. 0,5 W.
Ich hoffe, euch gefällt meine Anzeige. Falls jemand Interesse am Code hat, lade ich wieder alles gerne bei Github hoch.
VG tobo
Samstag
Cool 👍 danke für's teilen! Das Matrix LED Design passt sogar gut zur aktuellen Designsprache von Bosch.
gestern
Ja das war auch mein Ziel. Ich hab schon Silberspray gekauft, mal sehen wie ich das Design noch mehr angepasst bekomme 🙂
