Tür Fensterkontakt als Klingel
der_Pate1989
ich habe nach einen Weg gesucht meine Honeywell Klingel smart zu machen. Nach vielen Internet Anleitungen habe ich mich daran gewagt und den Bosch Sensor erfolgreich als Klingelsensor umgebaut.
Benötigt werden:
Lötkolben und Zinn
12v Relais (meine Klingel hat 8v und funktioniert damit super)
1 Tür Fensterkontakt
Jumperkabel
Anleitung:
Einfach zwei Jumperkabel an den Reed Kontakt löten und wie auf den Bildern alles miteinander verbinden. Der Sensor wird dann als geschlossen erkannt. In Alexa oder HomeKit kann man damit dann Routinen erstellen.
Alexa RoutineAlexa Routine
RelaisRelais
ReedReed
Tür-/Fensterkontakt
„Technologie ist nichts. Wichtig ist, dass du einen Glauben an die Menschen hast, dass sie im Grunde gut und klug sind, und wenn du ihnen Werkzeuge gibst, werden sie wunderbare Dinge mit ihnen tun.“ - Steve Jobs
Mein Smart Home Setup ->
Bosch Smart Home, Gardena Smart, System, Philips Hue, Shelly, Eve, Meross, AriCookie WLED, TP Link Tapo Cams, Siemens, Samsung, Ring, Sony, Apple HomeKit, Amazon Echo, Nanoleaf
Server / Software ->
Fujitsu HomeServer mit Proxmox für Homebridge, iobroker, OpenMediaVault, JellyFin, OpenSuse, UptimeKuma, Docker, MQTT Server, Home Assistent
14 ANTWORTEN 14
Hinterhaus
Hallo @der_Pate1989,
Schönes Projekt! Ich hab meine Klingel (von Bticino) auch auf dem Weg smart gemacht.
Wenn du eine Eyes Außenkamera hast, kannst du die dann auch über Alexa auf einem Alexa-Show anzeigen lassen sobald die Klingel und somit der Tür-/Fensterkontakt betätigt wird. So habe ich es ungesetzt.
Grüße Hinterhaus
Wheeljack
IMG_20220521_164430.jpgSo, hab meine Klingel nun gemäß deiner Anleitung auch smart gemacht. Meine Lötkünste und der billige Lötkolben habens mir nicht gerade einfacher gemacht aber am Ende hat's funktioniert. Den Draht vom Batteriefach aus durchzuführen und nur an Ende aufs Board zu knicken hilft definitiv dabei, den ganzen Mist beim Löten still zu halten 😉
Die Nase vom Gehäuse musste an dieser Stelle dafür weichen aber da sind ja noch drei weitere, die das Gehäuse geschlossen halten.
Wheeljack
Oh... und noch eine Kleinigkeit zur Benachrichtigung fürs Klingeln.
Auslöser ist bei mir jetzt "wenn Kontakt länger als 2 Sekunden geschlossen". Dann kommt wenigstens nur eine Nachricht auf die Handys, falls jemand sturmklingelt 😄
Selina
Guten Morgen @der_Pate1989,
Hast du schon unseren aktuellen Wettbewerb gesehen?
Dort hast du die Möglichkeit passend zu deiner smarten Klingel nun auch ein Yale Linus® Smart Lock zu gewinnen!
Schau rein und nutze die Chance dir den Gewinn zu sichern.
Liebe Grüße
Selina
Vielen Dank für den Tip 😊
Ich finde das ja sehr spannend und auch praktisch übers Smartphone benachrichtigt zu werden. Habe aber eigentlich keine Lust an den Geräten rumzulöten.
Es müsste doch eigentlich auch gehen wenn ich einen kleinen 12V Elektromagnet in die Klingel einbaue. Dieser müsste doch dann auch den Kontakt beim drücken der klingel schalten.
Was meint ihr? Gibt es da Bedenken?
Hinterhaus
Das geht schon. Der muss aber mit Spannung versorgt werden. Ich kann natürlich nicht sagen was deine Klingel da her gibt. Bei mir eben nur einen Potenzial freien Öffner/Schließer.
Was für eine Klingel bzw. was für Anschlussmöglichkeiten hast du?
Ist eine Türsprechanlage von Siedle. Auf dem Innengerät steht HTS 711-01
@Christopher Könnte funktionieren.
Falls Du eine klassische elektromechanische Klingel hast könnte auch der Erschütterungssensor des neuen Tür-/Fensterkontakt II Plus geeignet sein. Dann müsste gar nichts gebastelt werden.
Home Assistant User seit 2026
Habe ich auch schon im Internet gefunden. Aber nein, so eine Klingel habe ich nicht.
Tabsi
Hey ihr Lieben, funktioniert das auch mit Siedle HTA 811-0 Türkontkat umbau hat geklappt aber welches Relais bräuchte ich da mit dem obigen hat es nicht geklappt 5V hat meine klingel und beim Klingel kommen 8+V an.
Stef25
Hallo, ich bin erst seit wenigen Wochen im BSH-Universum unterwegs.
Die Idee mit der Klingel fand ich genial. Da der Fensterkontakt I nicht mit dem Controller II kompatibel ist und für mich das Löten im Fensterkontakt II zu kompliziert scheint, habe ich eine andere Lösung für meinen alten mechanischen Türgong gesucht.
Ich wollte Alexa mit einbinden, die mir beim Türklingeln die Außenkamera II anzeigt und eine entsprechende Ansage macht.
Zuerst habe ich ganz einfach einen Fensterkontakt II Plus an die Metallplatte geklebt, gegen den der Klöppel (?) schlägt und mir die BSH-App eine Push-Nachricht auf Handy schickte, sobald der Erschütterungssensor auslöste.
Leider kann Alexa mit dem Erschütterungssensor nichts anfangen.
Da ich ohne Alexa einbinden zu können nicht zufrieden war, habe ich weitergebastelt.
Ich habe beide Metallplatten entfernt und den Gong somit komplett stumm geschaltet (der Hund freute sich).
Dann habe ich auf die Spitze des Klöppels einen einfachen Magneten (von einer alten Magnetwand) geklebt und den Fensterkontakt so in das Gehäuse geklebt, dass der Magnet in seiner Ausgangslage Kontakt herstellt (geschlossen).
Wenn es kingelt wird der Klöppel samt Magnet vom Kontakt gezogen (geöffnet) und wieder zurück in die Ausgangslage geschoben (wieder geschlossen).
Diese halbe Sekunde "geöffnet" reicht aus, damit ich Alexa einbinden konnte.
Da Alexa und BSH manchmal die Verbindung untereinander verlieren, habe ich zusätzlich in der Smart Home-App die alte Erschütterungs-Automation belassen. So sehe ich auch unterwegs, dass es geklingelt hat.
Routine AlexaRoutine AlexaFensterkontakt II PlusFensterkontakt II PlusSmart HomeSmart Home
Wenn das nicht geklappt hätte, hätte ich einen neuen Gong benötigt, da ich, um Platz zu schaffen, das Innenleben ziemlich entkernt habe.
Gefällt mir 👍 😎
Du könntest alternativ auch in der Bosch App auf "Kontakt wird geöffnet" abfragen. Es wäre also gar kein 'Plus' Türkontakt notwendig (Info für Nachahmer).
Stef25
Guter Hinweis.
Der "Plus" ist nicht erforderlich, war jedoch verfügbar.
Eventuell tausche ich ihn später gegen die einfache Variante aus.
