04. Oktober 2024 10:58 - bearbeitet 04. Oktober 2024 11:17
Hi Community,
seit kurzem gibt es für die Raumthermostate einen externen Temperaturfühler für Raumthermostate II. Meine Idee war, mit diesem Sensor, einem Raumthermostat II und einem Zwischenstecker Kompakt die Heizung meines Aquariums zu automatisieren,bzw. die Temperatur genauer zu kontrollieren als es der Regelheizer macht.
Zu diesem Zweck habe ich eine erweiterte Wandhalterung konstruiert, die unten eine Öffnung hat, um das Sensorkabel Aufputz aus dem Gehäuse zum Aquarium zu führen.
Die Wandhalterung ist auf Thingiverse verfügbar.
In den Einstellungen des Raumthermostat II kann man den Sensor konfigurieren:
Auf dem Display werden dann sogar beide Temperaturen, Sensor im Gerät und externen Sensor angezeigt:
am 04. Oktober 2024 13:03
Coole Idee!
In der App siehst Du die gemessene Wassertemperatur aber nicht, oder?
04. Oktober 2024 13:47 - bearbeitet 04. Oktober 2024 14:07
Nein, schade eigentlich, vor allem wenn ich konfiguriert habe, dass dieser Wert für die Regelung verwendet werden soll. Ich melde das mal beim Support.
am 04. Oktober 2024 22:19
Hab ich vor Monaten schon hier gemeldet. Hab einen Sensor nach draußen für die Außentemperatur gelegt. Kann man im Thermostat sogar konfigurieren - wenn ich dann aber zum Ablesen hinlaufen muss und keine Automationen/Zustände nutzen kann ist das halt nicht wirklich smart...
vor einer Woche
sehr interessant deine Konstruktion. Ich möchte die Außentemperatur messen. Kann man dafür den normalen Raumthermostat II + Kabeltemperaturfühler nehmen? Die Auswahlmöglichkeit Außentemperatur wird bei meinem Raumthermostat, z. Zt. noch ohne Kabeltemperaturfühler nicht angezeigt, wahrscheinlich liegt es daran.
Die Anzeige Temperatur am Raumthermostat und die des Kabeltemperaturfühlers hat mich doch sehr überrascht. Hoffentlich wird das auch demnächst in der App als Kachel angezeigt.
mfg
fanfoto
vor einer Woche
Ja, das geht. Die korrekte Einstellung heißt mittlerweile "Kabeltemperaturfühler (ohne Regelung)". Diese Temperatur wird dann auf dem Display des Thermostats zusätzlich angezeigt (kleiner), außerdem kann sie in Automationen verwendet werden und in den Geräteeigenschaften eingesehen werden. In den Favoriten und Räumen sieht man sie allerdings noch nicht.
vor einer Woche
vielen Dank für die Info. Habe jetzt das Problem die Enden des Sensorkabels in die Federklemmen zu drücken. Meine Finger sind wohl zu groß, wie hast du das geschafft? Die Farben spielen wohl keine Rolle für S1und S2.
mfg fanfoto
Samstag
Einfach nur eindrücken, siehe z. B. hier.
Sonntag
hab ich natürlich versucht, da scheint mein Raumthermostat II wohl ein Problem mit den Federklemmen zu haben. Trotzdem vielen Dank.
Sonntag
Am besten mit dem Fingernagel direkt am Kragen der Aderendhülse drücken. Nicht versuchen am Kabel zu drücken, das knickt einfach nur weg.
Ich getraue mich fast nicht zu fragen: Die Kabel stecken auch in der richtigen Öffnung (unten) und nicht etwa in der Öffnung für den Schraubendreher zum lösen der Klemme (oben).
Sonntag
ich bin für jede Anregung dankbar. Ja es sind die richtigen Öffnungen. Ganz genau das Kabel knickt immer weg. An der Stelle ist es aber auch sehr eng gebaut. Ich werde es mit dem Fingernagel oder einen sehr kleinen Schraubenzieher mal versuchen.
