Kim
Liebe Homies,
ab heute verteilen wir ein neues System-Update für eure Smart Home Controller. Es steht allen Usern voraussichtlich ab 24.11.2026 zur Verfügung. Im Zeitraum 01.12.2026 bis 07.12.2026 verteilen wir eine neue Version der Bosch Smart Home App (iOS/Android).
Neue Funktionen sowie bestimmte Verbesserungen und Bug-Fixes sind erst nach der Installation des Controller- UND des App-Updates verfügbar. Bitte beachtet, dass das App-Update später und in Wellen verteilt wird.
Versionsnummern:
Smart Home Controller Bosch Smart Home Android App Bosch Smart Home iOS App
10.37.6238-6047
10.37.6238-6048
10.37.4561
10.37.0 (9625)
Und daran haben unsere Teams fleißig für euch gearbeitet:
NEUE FUNKTIONEN
HOME+: Bedarfsoptimierte Heizung
Das Upgrade für euer Smart Home wird um eine neue Funktionen erweitert:
  • Bedarfsoptimierte Heizung
    Ermöglicht nun für die Warmwasser-Steuerung das Ausführen von Aktionen in Automationen anhand der Tanktemperatur, sowie das Einstellen von „Extra-Warmwasser“ über einen definierten Timer. Zudem lässt sich der Betriebsmodus flexibel anpassen und der Auto-Modus lässt sich mit einem individuellen Zeitplan aufrufen.
iOS
  • Automationen suchen & filtern
    Automationen lassen sich nun nach verschiedenen Kriterien filtern oder anhand des Namens durchsuchen. So können bspw. alle Automationen angezeigt werden, die ein bestimmtes Gerät oder einen bestimmten Zustand betreffen.
VERBESSERUNGEN
Smart Home Controller / Smart Home Controller II
Manueller Start ausstehender Software-Updates
Ein vorliegendes Software-Update lässt sich ab sofort auch ohne App-Verbindung manuell direkt am Gerät starten. Dazu wird die Fronttaste zweimal gedrückt. Eine Verwechslung mit dem Werksreset ist ausgeschlossen, da dieser über die Taste auf der Rückseite ausgelöst wird.
Start des Updates am Gerät: Zweimaliges Drücken der Fronttaste startet den Update-Vorgang.
Signalisierung eines ausstehenden Updates:
Smart Home Controller: Die Power-LED leuchtet 10 Sekunden weiß, blinkt dreimal weiß und leuchtet anschließend erneut 10 Sekunden weiß.
Smart Home Controller II: Die Power-LED leuchtet 10 Sekunden grün, blinkt dreimal grün und leuchtet anschließend erneut 10 Sekunden grün.
BUG FIXES
  • Home+: Bedarfsoptimierte Heizung
    Bei der Konfiguration der Warmwassertemperatur (Comfort-, Eco- oder Eco+-Modus) über die Detailansicht trat ein Fehler auf: Es wurde fälschlicherweise nur die untere Temperaturgrenze der Wärmepumpe angezeigt und übertragen. Zudem erlaubte die App eine ungenaue Schrittweite von 0,5 °C, was an der Wärmepumpe zu Rundungsfehlern führte. Dies wurde behoben.
  • Raumthermostat II / Raumthermostat II 230V
    In manchen Fällen haben Raumthermostate nach einem Updates des Smart Home Controllers nicht mehr reagiert.
  • Bewegungsmelder II [+M]
    Im Installations-Assistenten unter Android konnte die Option für die Haustier-Erkennung („mit Haustieren“ / „ohne Haustiere“) nicht ausgewählt werden. Dies wurde behoben.
  • Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung
    Unter Android ist die Smart Home App bei der Einstellung „Automation ausschalten“ abgestürzt. Dies wurde behoben.
  • Home Connect Trockner
    Die Automation für den Fernstart eines Trockners wurde nicht ausgelöst, obwohl der Gerätestatus in der App bereits korrekt angezeigt wurde. Dies wurde behoben
  • Smarte Lampen
    Beim Hinzufügen einer smarten Lampe kam es beim Aufruf der Kompatibilitätsseite zu einem Fehler. Dies wurde behoben.
  • Smart Home Controller / Smart Home Controller II
    Bei einem Fehlschlag des initialen Updates konnte der Bildschirm blockiert bleiben, ohne dass Lösungsschritte oder Hilfsmöglichkeiten angezeigt wurden. Dies wurde behoben.
  • Android-App
    • In bestimmten Fällen konnte die App keine Push-Nachrichten empfangen. Dies wurde behoben.
    • In Verbindung mit VPN-Diensten oder Werbeblockern konnte die Verbindung zum Smart Home Controller nicht immer hergestellt werden. Dies wurde behoben.
  • Generell
    • Es wurden verschiedene kleinere Textanpassungen und sprachliche Korrekturen vorgenommen.
    • Generelle Behebung häufiger Absturzursachen
WEITERE HINWEISE
Versionsabkündigung iOS
Abkündigung der iOS Version 17 Unterstützung mit dem Februar 2027 Release. Die Nutzung der bisherigen App auf diesen Geräten ist sichergestellt. Sie erhalten jedoch keine Updates mehr.
Versionsabkündigung Philips Hue Bridge v1
Abkündigung der Unterstützung für die Philips Hue Bridge v1 (Modell: BSB001) mit dem nächsten Update im Februar 2027 Release aufgrund technischer Inkompatibilität. Modelle ab der Version 2 (BSB002) funktionieren weiterhin wie gewohnt. Weiterführende Informationen des Herstellers sind in der End of Support Policy von Philips Hue zu finden.
Mindestvoraussetzung für die Yale-Integration:
Für eine reibungslose Funktion Ihrer Yale-Schlösser ist die Controller-Version 10.36.6123 (oder höher) erforderlich. Mit dieser Version haben wir ein optimiertes Signal-Routing eingebaut, das die Zuverlässigkeit und Leistung eurer Yale-Komponenten deutlich verbessert.
  • Bei aktivierten automatischen Updates: Ihr müsst nichts weiter tun. Das Update auf Version 10.36.6123 (oder höher) wurde automatisch im Hintergrund eingespielt.
  • Bei deaktivierten automatischen Updates: Bitte aktualisiert eure Smart Home Controller schnellstmöglich mindestens auf die Version 10.36.6123.
    • Achtung: Sollte das Update nicht bis zu diesem Zeitpunkt durchgeführt worden sein, kann die uneingeschränkte Funktion eurer Yale-Komponenten ab sofort nicht mehr gewährleistet werden.
Ihr habt Fragen rund um das Release? Dann postet gerne unter diesem Beitrag.
Infos zum Release findet ihr auch im Laufe des Tages
auf unserer Webseite.
Danke, dass ihr euch auf dem Laufenden haltet!
Euer Community-Team
