Hi Homies!
Heute haben wir großartige Neuigkeiten für euch: Der Launch unseres smarten Heizkörper-Thermostats II [+M] ist erfolgt – und wir möchten euch alle Funktionen und Vorteile kurz vorstellen!
🌡 Wohlfühltemperaturen leicht gemacht: Das Thermostat sorgt für die perfekte Temperatur in jedem Raum und zeigt euch die aktuellen Werte direkt in der App. Ob warm oder kühl – du kannst es genau nach deinen Vorlieben einstellen.
💡 Energiesparen war noch nie so einfach: Mit cleveren Funktionen wie „Nachhaltiges Lüften“ und „Temperaturabfall“ wird nur so viel geheizt, wie wirklich nötig ist. So schonst du nicht nur deinen Geldbeutel, sondern auch die Umwelt.
🎛 Vielseitige Steuerung: Egal ob direkt am Gerät, per Sprachbefehl, über das Raumthermostat oder ganz bequem von unterwegs mit der App – du hast die Kontrolle!
🔄 Flexible Nutzung: Unser Thermostat ist natürlich voll ins Bosch Smart Home System integriert, aber auch mit dem Matter-Standard kompatibel, sodass es in jedes Matter-fähige Smart Home passt (erkundige dich dazu beim jeweiligen Anbieter).
📅 Individuelle Heizpläne: Speichere bis zu 4 Pläne, um die Temperatur für verschiedene Tageszeiten und Situationen perfekt anzupassen – ideal z.B. für das Home Office oder Urlaubszeiten.
🌞 Smarte Automationen: Kombiniere dein Thermostat mit anderen smarten Geräten – zum Beispiel, um bei zu hoher Temperatur automatisch die Rollläden herunterzufahren.
Das ist die Zukunft des Heizens – effizient, komfortabel und smart. 🚀 Noch mehr Infos und den Warenkorb 😉 findest du in in unserem Shop. Seit kurzem gibt es das Gerät in einer zweiten Variante auch mit Bedienelement in Anthrazit. Für deine Fragen nutze den Thread hier.
Euer Community-Team
17 Kommentare
LandSte
Wenn ich das richtig verstehe ist lediglich die Matter-Funktion neu.
Ist das Thema Kühlen bzw. Umschalten zwischen Heizen und Kühlen jetzt ebenfalls möglich?
Pijnacker
How about getting a heating learning function so that the heating curve for a room can be obtained. This is apparently possible with Danfoss and Netatmo.
Mickey26
Ich bin ganz neu in dem Thema. Brauche ich zwingend den Controller, damit das Thermostat funktioniert oder reicht die App?
Vielen Dank
@Mickey26 für das neue Heizkörperthemostat benötigst du entweder den Bosch smart home Controller. Oder du lernst ihn direkt eine eine beliebige Matter Zentrale an. Nur eine App reicht nicht aus.
Ich habe mir mal die Verpackung des neuen Thermostats angesehen. Hier steht Thread drauf. Das ist schonmal gut, da es hier anfangs Missverständnisse gab.
Aber sollte nicht eigentlich auch die Gewindegröße draufstehen und welche Adapter genau beinhaltet sind? Das wäre doch eine wichtiger Hinweis. Auch in der Anleitung habe ich diese Information nicht gefunden.
Community Manager
Community Manager
Hi,
@LandSte  nein, die Kühlfunktion ist nicht integriert
@Christopher , danke für den Hinweis. Geben wir an die Fachabteilung weiter. Die Anschlussmaße M30x1,5 stehen in der Anleitung auf Seite 52.
Hallo liebe Homies,
apropos. Wir haben ein Update für euch: Unser Heizkörper-Thermostat II [+M] gibt es nun auch in einer zweiten Variante - mit Bedienelement in Anthrazit. Am besten gleich in unserem Shop vorbeischauen und die neue Variante wählen:
Euer Commuity Team
Exklusiv für die +M Version?
Community Manager
Community Manager
@Christopher Ja, wobei das Heizkörper-Thermostat II ohnehin auszulaufen scheint. Ist im Shop unter "Geräte" schon nicht mehr gelistet, findet man nur noch z. B. über die Gesamtübersicht. Ergibt ja auch Sinn, nicht zwei fast identische Produkte im Sortiment zu halten.
@Maurice wenn der Preis der selben wäre, würde ich dir recht geben.
@Christopher Nur keine Gelegenheit zu Preiserhöhungen auslassen... 😆
@Maurice die Matter-Lizenzen sind auch nicht gerade billig. Das ist auch ein Grund für die „rasante“ 🐌 Entwicklung und Verbreitung bei Matter.
Außerdem ist der Heizkörper-Thermostat II noch verfügbar, einfach unter Variante auswählen:
Weiß jemand wie lang der Hub des Thermostats ist?
Mein Schwiegervater benötigt einen Adapter mit M24 x 1,5 auf M30 x 1,5.
Laut Webseite ist ein solcher Adapter nicht erhältlich, weshalb ich überlege, selbst einen anzufertigen.
Ich gehe davon aus, dass der Hub länger ist als der des Stifts. Es stellt sich die Frage, ob der Stift den Kolben im montierten Zustand berühren oder etwas Luft haben sollte, was dann mit der Kalibrierung erkannt wird.
@Christopher Der Hub bei den Danfoss Ventilen beträgt 1,8 mm.
Für die Ventile mit 24 mm scheint es tatsächlich keine Adapter geben.
Bevor Du rumbastelst, wäre es vielleicht nicht sinnvoller, die Eckventile zu erneuern?
@Geomo
Mir ging es um den Hub des Bosch HKT und nicht um dem des Stifts, das kann ich messen.
Über das erneuern haben wir gesprochen. Er meinte er müsse dafür das Wasser im ganzen Haus ablassen. (Mehrfamilienhaus) darauf hat er nicht unbedingt Lust zu.
@Christopher eigentlich sollte es Abstellhähne für die Wohnung oder Etage geben. Mann kann ja nicht immer das komplette Mehrfamilienhaus ablassen, wenn mal irgendwo etwas defekt ist.
Der Installateur sollte es auch ohne komplettes Ablassen und mit Vereisen hinbekommen.
