Alexa funktioniert mit Rolladensteuerung nicht
Lettie
Ich habe in meinem
neuen Eigenheim 18 Rolladensteuerungen verbaut, die Alexaverbindung war der Kaufgrund auf Bosch zu setzen, es funktioniert jedoch leider nicht.
Fernzugriff ist aktiv
Smart Home Cloud ist gespiegelt
Alexa ist verknüpft / Skill ist installiert
Die Geräte werden in der Alexa App auch angezeigt.
Wenn ich den Rollladen betätige in der App, passiert nichts und es steht nur da „Server reagiert nicht“.
Gibt es Abhilfe?
Hallo @Lettie .
Deine Beschreibung hört sich aber so an, dass alles richtig eingerichtet ist.
Ich habe bei mir in der Alexa App grade mal den Schieberegler einer Rollladensteuerung bewegt und es klappt.
Wenn es heute immer noch nicht funktioniert, hast du eventuell Port Blocker im Router oder so etwas in der Richtung?
Ich danke für deine schnelle Antwort.
Ich bin bei bei Telekom mit einem Speedport pro, allerdings noch mit LTE, da der Glasfaseranschluss noch auf sich warten lässt.
Ich habe keinerlei eigenständige Konfigurationen vorgenommen beim Router.
Welche Ports beim Smart Home Controller könnte man vllt öffnen?
Das wäre eine Sache für das Bosch Team oder Eventuell dem Controller die selbständige Portfreigabe gewähren.
Die Ports kenne ich leider nicht.
Hallo @Lettie , vielen Dank für deine Geduld. Bitte wende dich mit deinem Anliegen direkt an unseren Service, damit wir der Ursache nachgehen können. Das Kontaktformular findest du in unserem Servicebereich: https://www.bosch-smarthome.com/de/de/service/
Notiere in deiner Serviceanfrage sowohl die MAC-Adresse des Controllers, als auch den Zeitpunkt des Fehlers. Gerne auch Screenshots der Fehlermeldung in der Alexa App.
Viele Grüße, Philip
Maxi123
Ich habe das selbe Problem, nutze eine FRITZ!Box
Ich habe auch das selbe Problem, ich benutze auch eine Fritzbox 6660 und anfänglich hat es auch mit der Rolladensteuerung geklappt, irgendwann klappte es nicht mehr. In der Alexa App die Rollladensteuerung gelöscht und den Smarthome Skill deaktiviert. Zusätzlich habe ich vorher in der Bosch App Alexa entkoppelt. Quasi alles auf Anfang. Das Problem hat sich allerdings erst behoben nachdem der Controller ein neues Update bekommen hat. Danach dann wieder über die Bosch App alles eingerichtet.
Seit neustem funktioniert es aber wieder nicht mehr....
