Alexa gibt falsche Temperaturen an
tommysg
Hallo zusammen
Seit ein paar Tagen sagt mir Alexa falsche Temperaturen an.
Diese liegen um 5 Grad höher als sie wirklich sind.
Es ist auch nur ein Heizkörperthermostat II betroffen, bei allen anderen ist die Ansage korrekt.
Ich habe das Thermostat gelöscht und neu eingebunden, Alexa vom Bosch Konto gelöscht und neu verknüpft aber leider alles ohne Erfolg.
Hat jemand von Euch eine Idee ?
Gruß Tommy
In der Bosch App wird die Temperatur richtig angezeigt?
Du solltest folgendes versuchen:
Erst den Bosch Skill in der Alexa deaktivieren. Dann das Thermostat in der Alexa App löschen. Neu Verknüpfen.
Hallo Christopher
Die Temperatur wird richtig angezeigt aber es kommt auch manchmal vor das trotz eingestellter Temperatur von 17 Grad auf einmal tatsächlich über 20 Grad im Zimmer sind.ich habe ein Thermometer zur Kontrolle im Zimmer.
Den Skill habe ich gelöscht,das Thermostat ebenfals und neu verknüpft aber leider ohne Erfolg.
Echsenkopf
Kann ich nur bestätigen. Habe das selbe Problem und alles Minimum 1x neugestartet oder neuinstalliert. Bei mir zeigt Alexa allerdings Immer 0°C an ( die Soll-Temperatur aber richtig ). Und auch nur bei Einem von Vieren. Bosch App alles korrekt.
Nachtrag: 1h nach der Mail, hat es auf einmal wieder funktioniert. 🤔
