vor einer Woche
Seit vorgestern sind die switchs 1 auf der Controller 1 ohne Funktion. Reset hat funktioniert, aber ich bekomme keinen mehr eingebunden. Alle brechen beim hinzufügen ab.
vor einer Woche
Hast du noch andere Geräte der alten Generation? Funktionieren diese?
vor einer Woche
Alle anderen Geräte laufen. Soweit ich es sehe, sind es nur noch die neuen Geräte auf dem alten Controller.
Wir hatten hier schon Fälle, da hat sich der Chip für die alten 868-MHz-Geräte verabschiedet. Alle neueren Zigbee-Geräte laufen weiter.
Du könntest einmal den Controller neustarten. Sollte es dann immer noch nicht funktionieren, kannst du mal ein Ticket beim Support aufmachen oder, sofern möglich, einen anderen Controller 1 testen.
vor einer Woche
Ja, das befürchte ich auch. Es wäre schön, wenn sich die Hardware melden würde, wenn sie ein Problem hat. Das neustarten habe ich zweimal durchgeführt, aber ohne Erfolg. Da wird es wohl Zeit für den Controller 2.
vor einer Woche
Bedenke, dass die alten Universalschalter am Smart Home Controller II nur mit Funkstick funktionieren.
vor einer Woche
Danke, ich werde direkt den Controller 2 und die Switch 2 nehmen.
