am 23. August 2025 15:17
ich habe mir zwei Außenkameras 1 installiert. Beide funktionieren nun nach ein paar Hürden einwandfrei.
Jedoch ist mir aufgefallen, dass in der Kamera App bei beiden das "Smart Home Zeichen" nicht angezeigt wird, im Gegensatz zu den Innenkameras, obwohl beide Außenkameras in das Bosch Smart Home System integriert sind.
Ist das so in Ordnung bzw. normal?
am 30. August 2025 16:15
Eigentlich nicht.
Zusammenfassend ist zu sagen.
Die Eyes Innenkamera II lässt sich als Auslöser im Bosch Alarmsystem Hinzufügen. Einmal der Bewegungsmelder und einmal das erkennen eines Glasbruches (wenn abonniert)
Die Eyes Außenkamera II lässt sich nicht hinzufügen.
Daher das neue Symbol nur für die Innenkamera.
Weder die Innenkamera noch die Außenkamera lassen sich als Sirene hinzufügen.
am 23. August 2025 15:19
am 23. August 2025 16:49
Ja, das ist normal. Ist bei mir auch so
am 23. August 2025 17:44
@man_at_work nur die Innenkamera II funktioniert aktuell als Alarmauslöser im BSH-System. Wenn sie dort entsprechend aktiviert ist, wird in der Kamera App das BSH-Zeichen an der Innenkamera angezeigt.
am 24. August 2025 12:49
... interessant, ich habe meine beiden Innenkameras II nicht als Auslöser programmiert, jedoch wird das Zeichen trotzdem angezeigt!?
am 24. August 2025 17:29
@man_at_work Bitte prüf mal die Einstellung deines Alarmsystems:
am 24. August 2025 19:03
... wie ich bereits schon geschrieben habe, nicht aktiviert. Komisch natürlich.
am 24. August 2025 19:04
27. August 2025 09:32 - bearbeitet 27. August 2025 11:40
Hey @man_at_work,
das Haus-icon signalisiert lediglich, dass diese Kamera mit deinem Smart Home System verbunden ist.
Korrektur:
Sobald du das Alarmsystem aktivierst siehst du statt dem Haus ein Schild, wenn du die Kamera als Alarmauslöser nutzt. Dies zeigt dann an, dass die Kamera nun als Auslöser in deinem Smart Home System verwendet wird
Sebastian
27. August 2025 09:37 - bearbeitet 27. August 2025 09:39
@SebastianH meine ist als Alarmauslöser integriert, ein Schild sehe ich aber nicht:
am 27. August 2025 09:42
@Geomo Das Schild habe ich schon gesehen. Vielleicht Android only?
@SebastianH Ist das dann aber nicht inkonsequent? Da die Außenkameras auch mit einem Smart Home System verbunden sind? Aber das Symbol nur bei der Innenkamera erscheint.
27. August 2025 11:49 - bearbeitet 27. August 2025 11:50
@Geomo Tatsache, da war ich nicht präzise genug 😅 Ich hab den Beitrag editiert und korrigiert. Korrekt, die Auswahl als Auslöser allein reicht nicht aus, dazu muss das Alarmsystem aktiviert werden. Anschließend wird das Haus-Icon durch ein Schild-Icon in der Kamera-App getauscht. Sobald das Alarmsystem wieder deaktiviert wird, zeigt die App das Haus-Icon an.
@Christopher Die Innenkamera II wurde mit dem letzten Update als Alarmauslöser in das Bosch Smart Home System integriert um damit das Alarmsystem zentral über die blaue Smart Home App zu steuern und nicht zwischen zwei Apps zu Wechseln. Ob und wann die Außenkamera II dem folgt, kann ich dir leider nicht beantworten.
Sebastian
am 27. August 2025 13:21
@SebastianH genauso passt es. Bei aktivierten Alarmsystem ist das Schild zu sehen:
am 30. August 2025 12:15
also irgendwie verstehe ich jetzt gar nichts mehr.
Meine beiden Innenkameras II sind bei mir nicht mit dem Alarmsystem als Auslöser verbunden, da es mir zu "heiß", dass wenn eines meiner beiden Kinder einmal nachts etwas in der Küche trinken geht, gleich das Alarmsystem aktiviert wird. Hier wird aber das Zeichen angezeigt.
Meine beiden Außenkameras würde ich gerne als Auslöser integrieren, geht aber nicht, die werden mir im Alarmsystem bei Vollschutz oder Teilschutz im Bereich Garten schon gar nicht angezeigt.
Dies handhaben ich im Augenblick so, dass es bei uns ei Szenario "gute Nacht " gibt, hier werden dann alle Lampen ausgeschaltet, die Rollläden gehen nach unten und die beiden Außenkameras werden eingeschaltet (gehen dann nur bei Bewegungserkennung an).
Wie verbinden ich denn dann nun die beiden Außenkameras mit dem Alarmsystem???
am 30. August 2025 12:16
am 30. August 2025 12:28
Gar nicht. Aktuell kann man nur die Innenkameras einbinden
am 30. August 2025 13:23
... aber widerspricht das dann nicht den Aussagen von Christopher, SebastianH und Geomo???
Oder gibt es womöglich einen Unterschied zwischen iPhone und Android?
Eigentlich nicht.
am 30. August 2025 19:55
... somit ist nun endlich meine eigentliche Frage beantwortet,
vielen Dank! 👍🏻
