Ausfall Lichtsteuerung
dsmarder
Hallo
Diese Woche wurde bei meinen Lichtschaltern ein Update durchgeführt
Bei einem Schalter wurde das Update abgebrochen bzw. ist nicht möglich
Auch ist ein Fernzugriff nicht mehr möglich ( nur manual )
Aus meiner Not heraus habe ich ihn aus dem System gelöscht und anschließend zurück gestellt
nun lässt er sich nicht mehr mit dem System verbinden
Mache ich einen Fehler oder ist der Schalter nun defekt ?
Gruß
Dirk
Reset am Gerät korrekt durchgeführt? Im Zweifel nochmal machen.
Gerät über die App auch aus der Geräteverwaltung aus dem System gelöscht?
Edit: Typo
Hallo
Reset wurde mehrfach ausgeführt
LED ca 4 Sek gedrückt bis schnell Blinkend orange
dann kurz gedrückt bis grün kommt
Beim Anlernen  Scannen und nochmals kurz gedrückt
Dann passiert nichts mehr
Empfangsstärke Sicherheitshalber mit Zwischenstecker verstärkt
ohne Erfolg !   Löschen aus der Geräteverwaltung wurde gemacht
nach dem Scanen erkennt er auch den Schalter !
Chiara
Hallo @dsmarder ,
danke für dein Feedback. Wir möchten dir gerne helfen.
Bitte nimm mit einer möglichst genauen Problembeschreibung Kontakt zu unserem Service auf, damit unser Team das Problem untersuchen kann.
Danke und viele smarte Grüße
Chiara
Nach dem Update funktioniert einer meiner Lichtschalter nicht mehr
es wurde nun mehrfach versucht ihn wieder in Betrieb zu nehmen
er wurde vorab Kpl vom System entfernt
Er wurde mehrfach ein reset ausgeführt
problem ! Nach dem Scannen wird er nicht vom System erkannt
Auch eine Signal Verstärkung hat nichts gebracht
Direkt neben dem Schalter ist ein zweiter Schalter mit voller Funktion
grusd
Dirk
