am 09. Januar 2023 18:20
bitte um Hilfe.
Meine Automation ist wie folgt eingestellt:
Wenn Bewegungsmelder unter 50% Helligkeit; dann Schalte Zwischenstecker ein; dann Schalte Zwischenstecker nach 5 Minuten aus.
Jetzt mein Problem der Bewegungsmelder funktioniert nur einmal unter 50%. Erst wenn dieser mit einer Taschenlampe direkt angeleuchtet wird geht er wieder.
Was mache ich falsch? Wäre schön wenn es eine Lösung dafür gibt.
am 10. Januar 2023 08:48
Nach deinem ursprünglichen Beitrag hast du lediglich.
Wenn Heilligkeit unter 50%. Das ist ein Unterschied. Hier wird keine Bewegung mit eingebunden.
So sollte es aussehen.
am 09. Januar 2023 22:06
Was möchtest du denn genau erreichen?
Bei deiner Automation wird lediglich der Zwischenstecker eingeschaltet wenn die Helligkeit unter den Wert fällt. Für ein erneutes einschalten muss die Helligkeit erst wieder über den Wert steigen und dann wieder fallen.
am 10. Januar 2023 08:15
Moin ich will erreichen, dass der Bewegungsmelder wie ein Bewegungsmelder funktioniert.
Er soll immer mein Zwischenstecker (Beleuchtung) ansteuert wenn es dunkel wird.
Leider macht der das nicht. Bei einem so teuren System, muss das doch möglich sein. Er müsste normalerweise ständig bei der Animation in einer schleife sein.
Mein 10 Jahres altes System von Livisi konnte das.
am 10. Januar 2023 08:30
Ok, dann sehe ich folgende zwei Varianten.
Variante 1
Wenn Bewegung erkannt
Und Helligkeit unter 50%
Dann Licht an und nach 5 min wieder aus.
Variante 2
Bestehend auf 2 Automationen
Wenn Helligkeit unter 50% dann Licht an.
Wenn Helligkeit über 50% dann Licht aus.
am 10. Januar 2023 08:43
Variante 1
Genau deine Variante 1 habe ich eingestellt. Aber die Schleife geht nicht.
Er muss erst wieder einmal über 50% Licht sehen und dann geht es wieder. Und das ist Quatsch.
am 10. Januar 2023 09:12
Vielen Dank 🙂
