Batterie Anzeige ändert sich nicht
Kthulhuth
die Bosch App zeigt mir seit geraumer Zeit an, dass alle 4 Thermostate niedrigen Batterie stand haben. Manche blinken auch rot. Dies ändert sich auch nicht nachdem ich die Batterien getauscht habe. Hab schon 2 verschiedene Batterien probiert.
lg
@Kthulhuth Bitte mal das App-Update nächsten Dienstag abwarten. Damit Controller und App auf dem gleichen Softwarestand sind.
Hast Du die Möglichkeit die Spannung der Batterien zu messen? Sind es wirklich Batterien und keine Akkus?
LKet
Hab das Problem auch mit einem Thermostat. Baterien sind neu.
Haben den Thermostat aus System gelöscht und neu angelernt, dann war alles OK. Das war vor 3 Wochen.
Heute kam wieder die Meldung. Hat jemand ne Idee?
Mal die App geschlossen und nicht nur weggewischt? Dann müssen die Daten zwangsweise neu geholt werden.
Sind die Batterien wirklich neu oder evtl. auch alt (Verfallsdatum)? Wirklich teure Markenbatterien halten sehr lange. Bei mir teils schon 2 Jahre in Heizkörperthermostaten. Günstige wie die vom gelben Möbelhaus nur paar Monate.
