am 04. Juli 2025 11:20
ich habe im Badezimmer ein Raumthermostat II und steuere damit unseren elektrischen Handtuchtrockner über ein BSH Smartes Relais.
Grundsätzlich funktioniert alles, aber der Batterieverbrauch des Raumthermostats ist ein Wahnsinn. Spätestens nach 4 Wochen meldet das Gerät „Batterie schwach“. Ich habe jetzt mal die Logs aus Home Assistant geholt und dabei gemerkt, dass die Temperatur lediglich 40x am Tag gemeldet werden, die Feuchtigkeit allerdings 318x (gestriger kompletter Tag).
Wie sieht der Batterieverbrauch bei euch aus? Wenn das normal ist, dann ist dann Raumthermostat II völlig unbrauchbar. Ich habe sowohl Markenbatterien als auch günstige Batterien verwendet. Die Lebensdauer dieser war ziemlich identisch…
Vielen Dank!
LG BlackBoXX
vor 2 Wochen
Gib es eigentlich mittlerweile eine Lösung des Problems?
Ja gibt es. Dafür musst du aber ein Ticket eröffnet haben...dann bekommst du ein Update für den SHC und die RT2...die betroffenen User sind aber noch in der "Testphase", sprich man muss jetzt erst mal einige Zeit warten und das Verhalten der RT2 beobachten.
Im Endeffekt kann es aber nicht schlechter werden, nur besser 😉
Die RT2 haben jetzt bei mir die Version 0.3.7 und der SHC2 hat die Version 10.36.6134-5963
Sofern du das Problem beim Support gemeldet hast, solltest du eigentlich in den letzten Tagen eine Mail bekommen haben... 🤷
