Batterieverbrauch Raumthermostat II
BlackBoXX
ich habe im Badezimmer ein Raumthermostat II und steuere damit unseren elektrischen Handtuchtrockner über ein BSH Smartes Relais.
Grundsätzlich funktioniert alles, aber der Batterieverbrauch des Raumthermostats ist ein Wahnsinn. Spätestens nach 4 Wochen meldet das Gerät „Batterie schwach“. Ich habe jetzt mal die Logs aus Home Assistant geholt und dabei gemerkt, dass die Temperatur lediglich 40x am Tag gemeldet werden, die Feuchtigkeit allerdings 318x (gestriger kompletter Tag).
Wie sieht der Batterieverbrauch bei euch aus? Wenn das normal ist, dann ist dann Raumthermostat II völlig unbrauchbar. Ich habe sowohl Markenbatterien als auch günstige Batterien verwendet. Die Lebensdauer dieser war ziemlich identisch…
Vielen Dank!
LG BlackBoXX
19 ANTWORTEN 19
Die Batterien alle 4 Wochen tauschen ist auf jeden Fall nicht normal. Vielleicht sollte sich der Support die Sachen ansehen, warum die beiden Werte so unterschiedlich oft gesendet werden.
@BlackBoXX Hast Du den RT II mal zurückgesetzt und neu eingebunden?
Welche Software hat der RT II (wird nach dem Einlegen der Batterie kurz angezeigt)?
Zurückgesetzt habe ich ihn bereits - das war mein erster Versuch.
Versionsnummer prüfe ich, wenn ich zuhause bin.
LG
BlackBoXX
Hallo!
Den Bosch Support kontaktiere ich sehr ungern, da die Reaktionszeit meistens irgendwo zwischen 4-10 Wochen liegt (so zumindest meine Erfahrung). Oftmals habe ich das Problem in der Zwischenzeit gelöst und schon wieder vergessen dass ich diesbzgl den Bosch Support kontaktiert habe.
Deswegen wollte ich mal eure Erfahrung bzgl Batterielaufzeit wissen. Offensichtlich habe ich ein Montagsmodell erwischt…
Vielen lieben Dank!
Ist nicht normal, ab und zu gibt es hier aber ähnliche Berichte. Ursache unklar.
Normalerweise halten die Batterien deutlich über ein Jahr.
@BlackBoXX hast du schon die neue Variante des Supports ausprobiert?
Kermit
Guten Morgen, mehrere User berichten das gleiche Problem. Es scheint ein Zusammenhang mit dem Firmware Update von April zu geben. Leider gibt's noch keine weiteren Infos von Bosch. Ich habe meine RTII mittlerweile stillgelegt.
Link:
https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/raumthermostat-ii-batterien-alle-4-woch...
Ich habe das Problem schon länger - im Prinzip seit ich es in Betrieb genommen habe und das war im November 2024. Demnach liegt es, zumindest bei mir, nicht mit einem Firmware Update zusammen.
Steffen_M
Ich bin da leider auch betroffen. Mich treibt das Update der HKT II und RT II vom April auch zum Wahnsinn.
Ich habe 9 RT II im Einsatz. Den Batteriewechsel für jedes Smart Home Gerät von Bosch dokumentiere ich pro Gerät in einer Excel-Tabelle. Die Laufzeiten bei den RT II betrugen immer 11 - 15 Monate. Nach dem Update muss ich die 4 Batterien jetzt aller 14 Tage !!! tauschen. Der Berg leerer Batterien in 2 Monaten ist erschütternd. Ich verwende keine Billig-Batterien sondern Varta, Panasonic und Energizer.
Auffällig ist, von den 9 RT II sind "nur" 7 von der rasanten batterieentladung betroffen, obwohl alle die neue Firmware bekommen haben. An den beiden, wo die Batterien nicht entladen werden, hängt aber kein HKT II dran. Die laufen in einem Keller und in einem Raum ohne Heizung einfach als Thermometer (Frostwarner), da es seitens BOSCH ja keinen Temperaturfühler für das Smart Home System gibt.
Zum Glück ist jetzt Heizpause und siehe da, die Batterien entladen sich auch nicht mehr. Aber das Problem kommt ja spätestens im September wieder, wenn der Fehler nicht beseitigt wird.
Liebe BOSCH-Entwickler, euer Murx geht langsam ins Geld, denn es besteht zusätzlich ja nun auch die Baustelle, die mit dem Update der HKT II im April gekommen ist (Fehler E05 beim Kalibieren oder nach kurzer Zeit, nachweisbar wenn man einen HKT II ohne aktueller Firmware an diesen Heizkörpern montiert, dann kein E05).
Das ist ein sehr interessanter Zusammenhang. Vielleicht kann das eine Spur für die Bosch-Entwickler sein?
Ich habe nur ein RT II im Einsatz und ebenfalls nur als Thermo- / Hygrometer. Keinerlei Auffälligkeit bei der Batterielebensdauer.
ab78ni
ich kann mich dem leider nur anschließen. Allerdings geht´s bei mir noch deutlich schneller.
Ich habe 8x Raumthermostat II und aktuell habe ich drei Geräte, bei denen nach einer Woche wieder anzeigt wird, dass die (neuen) Batterien wieder leer sind und demnächst ausgetauscht werden müssen. LED-Balken blinkt rot. Wenn dieser Fall eintritt, sind die drei Geräte nach 2 Tagen AUS.
Das Ganze scheint mir auch erst zu sein, seit dem ich in allen Räumen die Tür-/Fenster-Sensoren II Plus anthrazit montiert habe. Vorher ist mir das Verhalten noch nicht so aufgefallen.
Vielleicht hilft euch das weiter bei der Analyse des "Fehlers"...
Muss ich dafür jetzt eigentlich ein Ticket auf machen oder reicht der Beitrag hier in der Community?
Grüße, Andi
@ab78ni du musst bitte ein Support Ticket aufmachen und ein System Protokoll senden. Das ist ja offizielle Reklamationsweg. Die community hier ist  zum Austausch unter Usern gedacht, auch wenn hier tatsächlich BSH Experten mit unterwegs sind.
Sebastian2
Bei mir muss ich zumindest im Wohnzimmer jede Woche die Batterien vom Raumthermostat 2 erneuern. Das war am Anfang nicht der Fall; geändert habe ich aber an der Konfiguration zwischenzeitlich nichts. So macht das alles jedoch keinen Sinn. Hat schon jemand eine Lösung?
ab78ni
Also irgendwie komme ich mir mittlerweile komplett verarscht vor von Bosch!!!
Zuerst dauert es ewig, bis man eine Antwort bekommt, dann werden vier der acht vorhandenen RTII ausgetauscht mit erwartbarem Ergebnis, dass sich NICHTS geändert hat.
Dann bekommt man lächerlicherweise als Entschädigung einen GUTSCHEIN FÜR DEN EIGENEN SHOP, anstatt z.B. einen Gutschein für Amazon o.Ä.
Dann höre ich seit Wochen einfach REIN GAR NICHTS MEHR von Bosch...
Eigentlich müsste man den ganzen Kram wieder zurück schicken und sein Geld zurück verlangen...
Mittlerweile habe ich mir 32 Stück Panasonic Eneloop Pro AAA für über 100 EUR bestellt, damit ich der Umwelt zu liebe nicht alle 4 Wochen 32 Batterien verballern muss...
Ein guter Zug von Bosch wäre, diese Kosten zu ersetzen...aber dafür müssten sie sich ja endlich mal wieder melden...
Kermit
Habt Ihr mal das "Nachhaltige Lüften" in den Räumen wo RTII verbaut sind komplett ausgeschaltet ? Bei mir hat es geholfen. Seit zwei Monaten kein Batteriewechsel mehr. Vorher alle 4 Wochen. Gruß
ab78ni
Ich habe das nachhaltige Lüften schon lange deaktiviert, weil das der erste "Tipp" seitens Bosch war...meine Heizung in den einzelnen Räumen wird jetzt über HomeKit gesteuert, also kein direktes Ansteuern des RTII über die Fenstersensoren, was laut Bosch das Problem sein könnte.
Aber eigentlich ist das ja auch egal, denn es ist eine Funktion, die Energie sparen soll...im Bereich Heizung tut sie das ja auch, aber ein Vielfaches davon geht halt über die Batterien wieder weg...
Außerdem erschließt sich mir das Ganze sowieso nicht. Wo ist der Unterschied, ob die Heizung in einem Raum automatisch über einen Fenstersensor deaktiviert wird oder ich am RTII die Temperatur von Hand auf 5°C runter stelle? Das Display des RTII geht so oder so an und das RTII muss so oder so einen Befehl an die HKT zum Schließen geben.
Von daher macht es FÜR MICH keinen Unterschied.
Das habe ich Bosch aber auch schon gefragt, bis heute noch keine Antwort bekommen.
ab78ni
Das Ganze ist wohl seitens des Bosch-Support komplett eingeschlafen...habe schon seit Wochen nichts mehr gehört oder gelesen... 🙄
AP1080
Bei mir genau das Gleiche. Alle 2 Wochen kompletter Batteriewechsel an allen RT2. Und das seit fast einem halben Jahr. Der Batteriebergbund die Kosten häufen sich. Ich überlege wirklich das komplette System rauszuwerfen mit über 40 Komponenten.
Hallo @AP1080, nach Rücksprache mit unserem Support hattest du im vergangenen Jahr eine Lösung angeboten bekommen. Da der Ansatz nicht zielführend war und dein Anliegen weiterhin besteht, bitten wir dich noch einmal um Kontaktaufnahme mit dem Service: https://boschcx.qualtrics.com/jfe/form/SV_1ZyreSYlTZ2HCFU
@ab78ni: Sollte es auch in deinem Fall noch nicht zu einer Lösung gekommen sein, bitte ebenfalls erneut an den Service wenden.
Danke und viele Grüße, Philip
