Bei einem Einbruchalarm löst die Kamera nicht aus
MFI
Die Kamera zeichnet bei einem Einbruchalarm nicht auf. Obwohl die Einstellungen im Smarthome gemacht sind. Was muss ich machen damit das wirklich funktioniert?
Was genau funktioniert nicht? Wird im bosch smart home ein alarmausgelöst, kann lediglich eingestellt werden, dass die Kameras eingeschaltet werden. Ein Clip wird nicht automatisch erstellt.
MFI
Danke für die Antwort, hab die Einstellung falsch verstanden, habe gemeint, dass die Aufzeichnung gestartet wird.
Das gibt es lt. Beschreibung nur beim Wasseralarm.
Wobei dort m.E. der Livestream eher ausreichend ist. Beim Einbruchalarm wären aufgezeichnete Clips hingegen sehr wertvoll.
Wahrscheinlich ist die Überlegung: Bei einem Einbruch wird spätestens bei einer Bewegung ein Clip erstellt. Sie müssen nur eingeschaltet werden.
Bei einem Wasseralarm wird keine Bewegung erkannt, wenn keiner zu Hause ist.
Ist für mich dennoch eine Lücke. Die Bewegungs- oder Personenerkennung ist ja prinzipbedingt nicht vollkommen Fehlerfrei. Dann wäre die Zwangsaufzeichnung direkt beim Einbruchalarm sehr nützlich um keine Zeit zu verlieren bevor sich der Schurke irgendwo verkrochen hat.
