Bewegungsmelder verursacht Fehlalarme
Ditze
  • Der Bewegungsmelder hängt oben in einer Ecke unter der Decke in einer offenen Küche unseres Ferienhauses. Ist auf die Eingangstür vom großen Fenster weg gerichtet. Seit 5 Jahren in Betrieb. In letzter Zeit tagsüber zwei Fehlalarme produziert. Hat jemand eine Idee?
8 ANTWORTEN 8
Ami
stimmt, einen Weberknecht hatte ich auch schon mal bei der Innenkamera als Auslöser - den hat es sogar aufgezeichnet.
Aber bei meinen Bewegungsmeldern hatte ich es noch nie.
Eventuell schwache Batterien? Nach 5 Jahren durchaus möglich
@Ditze jetzt ist die Jahreszeit, wo gern spinnen, mal wieder ins Haus ziehen. Also mal schauen, ob da was vorhängt.
Kannst du ausschließen, dass da jemand drin war und der Alarm vielleicht zurecht erfolgt ist.
Ich konnte es aus deiner Beschreibung nicht ganz verstehen. Die Bewegungsmelder sollten nicht auf Fenster/Glasflächen ausgerichtet sein.
Lieber oberhalb des Fensters montieren, dann werden sie auch nicht so schnell von ungebetenen Gästen gesehen.
Ja, der Bewegungsmelder ist oberhalb des Fensters angebracht und dürfte auch nicht von Insekten ausgelöst werden, da keine Warmblüter. Personen/Haustiere kann ich auch ausschließen
Matto
Vielleicht wurde die Sensitivität erhöht?
Seitdem denn noch weitere Fehlalarme gehabt? Bzw konnte kontrolliert werden, dass es Fehlalarme sind?
Wie die Sensitivität bei dem Bewegungsmelder erhöht werden kann, weiß ist nicht. Er hängt da schon seit 3 Jahren. Werde beim nächsten Fehlalarm berichten.
@Ditze die Sensitivitätseinstellumg hilft Dir hier vermutlich nicht weiter, außer Ihr habt Mäuse oder Ratten im Haus:
Aus der Anleitung:
Stellen Sie beim Bewegungsmelder
die gewünschte Sensitivitätsstufe ein.
Sie können dabei wählen zwischen
Haustiererkennung oder Unterkriechschutz.
Im Lieferzustand ist die
Haustiererkennung eingestellt: der
Drehschalter auf der Rückseite des
Gehäuses ist nach links gerichtet. Für
den Unterkriechschutz stellen Sie den
Drehschalter nach rechts.Ist die Haustiererkennung aktiv, werden
Kleintiere (<25 kg) vom vorderen
Sensor des Bewegungsmelders
erkannt und ignoriert. Der nach unten
gerichtete Sensor ist dann ausgeschaltet.
Bei aktiver Haustiererkennung ist
der Unterkriechschutz inaktiv!
Eventuell Batterien wechseln?
Ami
@Ditze welcher ist es denn?
Bewegungsmelder oder Bewegungsmelder II+M?
Ditze
Es handelt sich um den (alten) Bewegungsmelder
