BOSCH HK Thermostat II - Einbindung ins System
luiigi
Es wurden bereits 10 HK-Thermostate II in den letzten Wochen bei uns eingerichtet. Nun sollte auch noch der letzte Heizkörper mit BOSCH Smart home verbunden werden. Der HK-Thermostat wurde günstig im Internet bestellt und aus Polen geliefert.
Dieser Thermostat weigert sich jedoch beständig, sich mit dem Controller zu verbinden, obwohl alles richtig gemacht wurde, z.B. Nähe zum Kontroller - Scannen der QR Codes (vom Deckel und dann auch von Gerät innen)
Beim Anlernvorgang blinkt es alle ca. 15 Sekunden Rot; bis dann irgendwann die Meldung kommt, dass das Gerät nicht gefunden wurde.
Die Rückstellung auf Werkszustand scheint funktioniert zu haben bis die Buchstaben LCK? im Display erschienen.
Das hat auch nichts gebracht... das Anlernen war nicht erfolgreich.
Muss das Gerät zurückgeschickt werden weil defekt?
Vermutlich hat das Zurücksetzen nicht geklappt. Es muss RES angezeigt werden. LCK steht für die Kindersicherung. Bist Du nach dem Reset-Video vorgegangen?
