Bosch Smart Controller verbindet sich nicht mehr mit Raumthermostate, Türkontakte
MattH
Über 2 Jahre waren alle Raumthermostate und Türkontakte mit den Controller über einige Zwischensteckdosen problemlos verbunden, nach einem Re-start der Ablage lassen sich plötzlich alle Raumthermoste und Türkontake nicht mehr verbinden, obwohl die Bosch Smart Wassermelder und Feuermelder sich wieder problemlos verbinden lassen.
Unter Anleitung von YouTube Videos und persönlich auch durch dem Bosch Smart Home Technischen Service hatten wir mehrmals versucht, im Abstand von weniger von 2 m vom Controller die Raumthermostate wieder zu anzulernen, leider ohne Ergebnis.
Um auszuschliessen, dass der Controller defekt ist, haben wir diesen Controller mit dem Raumthermostate in einen anderen Haus mit einem anderen Netzwerk verbunden, mit Erfolg.
Also funktioniert der Controller und das Raumthermostat ABER nicht in meinem Haus / Network, obwohl es vorher problemlos über 2 Jahre problemlos verbunden war.
Das Bosch Smart home Technical Team arbeitet an diesem Problem aber leider habe ich von ihnen noch nichts gehört,
Kann jemand helfen,
Danke Matthias
15 ANTWORTEN 15
@MattH welche Raumthermostate hast du? Rauchwarnmelder II oder Raumthermostat? Gleiches gilt für den Controller und die Tür/Fensterkontakte. Sind das? Sind das Gen I oder II Geräte?
iPhone 17 Pro und iPad Pro M4 11“ mit iOS 26.6 PB 5 und iPadOS 27 PB, HomePod als Matterzentrale
Hallo Geomo, alle Geräte sind aus der 1.Generation
@MattH wie alt ist der Controller? Wir haben hie einige Fälle, bei denen sich, bei älteren Controllern der 868 MHz Chip verabschiedet hat.
Möglich ist aber auch eine Störquelle. Wir hatten auch Probleme mit Gem I Geräten, da hat sich ein defekter jungen und Busch Funkschalter als Fehlerquelle herausgestellt.
Das kannst du aber eigentlich nur mit einem entsprechenden Messgerät herausfinden und per abschalten möglicher Fehlerquellen. Wenn du das machen willst, schreib mir eine PN, dann könnte ich dir das Messgerät gegen einen kleinen Obolus zur Verfügung stellen.
Auch ältere Bluetooth Subwoofer und Ähnliches haben sich hier schon als Störquellen gezeigt.
@Geomo = der Controller und alle anderen Bosch Smart Geräte wurden 2023 gekauft und installiert, den controller mit samt Raumthermostate haben wir bereits in einem anderen Haus / Netzwerk geprüft, dort hatte sich der Controller mit dem Raumthermostate problemlos verbunden, Wichtig - der Controller verbindet sich im meinem WIFI Netzwerk mit allen Bosch Smart Wassermelder und Rauchmelder aber nicht mehr mit den Raumthermostate und Fenster/Türkontakte
Dann liegt die Störquelle wohl in deiner Wohnumgebung. Vorrangig im Bereich des Controllers oder eines Zwischenstecker +falls vorhanden und als Repeater genutzt), wenn die Geräte verteilt platziert sind
Zum Einen nutzt der Controller dein WiFi nicht. Er baut eigene Funknetze auf. Und zwar zwei: Die noch verbundenen Geräte nutzen Zigbee (2,4 GHz), die nicht verbundenen hingegen einen 868 MHz Funk. Und dieser scheint gestört zu werden, wenn dieselben Geräte in einem anderen Haushalt funktionieren
@STdesign , ja ein Netzwerkstörung könnt es sein, aber es ist fraglich, warum sich alle Zwischenstecker, Wassermelder und Raummeter problemlos verbinden lassen, nicht aber alle Raumthermostate und Türkontakte. Alle Gerate waren aber bereits problemlos verbunden im letzten Winter, ein Systemprotokoll haben wir Bosch Smart Technischen Service zur Verfügung gestellt, bisher ohne Rückmeldung.
Liste mal bitte genau auf, welche Geräte du hast und ob sie verbunden sind oder nicht. Am besten übertrieben genau sein bei der Produktbezeichnung. So lässt sich zweifelsfrei feststellen, ob nur Geräte einer Funktechnik betroffen sind.
Dass es mal funktionierte heißt ja nicht, dass nicht etwas in der Zwischenzeit anders sein könnte in deiner Umgezogen. Den Controller kannst du m.E. als Problem ausschließen, wenn es woanders funktioniert.
Aber neue Geräte angeschafft? Bisherige Geräte geändert, vielleicht defekt. @Geomo  ist tatsächlich einige Zeit der von ihm erwähnten Funksteckdose von Busch-Jaeger hinterhergesucht. Und hatte nur durch diese plötzlich ebenfalls massive Probleme.
Als erstes Maßnahmen kannst du mal Stromkreise abschalten und schrittweise zuschalten. Verbinden sich die betroffenen Batteriegeräte wieder und die Verbindung geht beim zuschalten eines Stromkreises wieder verloren, ist in diesem die Störquelle.
Hi @MattH , unser Service wird sich zeitnah bei dir melden.
Hallo, leider habe ich mehrmals ein SystemProtokoll an den Bosch Smart Home Techniker Service geschickt, mehrere Email mit der Bitte um Rückmeldung aber seit 2 Woche ist Funkstille, keine Reaktion,
wann kann ich mit einer Antwort / Rückmeldung rechnen, leider erhalten ich vom Bosch Smart Service keine Rückmeldung mehr, ein sehr schlechter Service für ein Premium Produkt
@MattH Der Wassermelder ist ein Gen II Gerät und kommuniziert über Zigbee, wie alle Gen II Geräte.
Welche Zwischenstecker hast Du? Zwischenstecker Kompakt oder Zwischenstecker ?
Ich haben beide Arten von diesen Zwischenstecker
@MattH sind nur Gen I Geräte betroffen, oder auch Gen II? Du wurdest hier schon mehrfach gebeten, mal aufzulisten, welche Geräte genau betroffen sind.
Es sind nur Geräte der Generation 1 betroffen, Raumthermostate/Fussbodenheizung, Heizungsthermostate und Türkontakte, alle anderen Geräte ( Wassermelder, Zwischenstecker, Feuermelder) lassen sich verbinden.
@MattH wenn nur die Gen I Geräte betroffen sind, ist entweder der 868 MHz Chip defekt oder du hast eine Störquelle. Bei uns hat sich nach längerer Suche ein defekter Busch & Jäger Funkschalter als Störquelle rausgestellt. Wenn wir den eingeschaltet haben, ist die Kommunikation zu allen Gen I Geräten verloren gegangen.
