Bosch Smart Home in HomeKit Geräte fehlen
Markus15
Ich nutze seit einiger Zeit für mein komplettes Haus Bosch Smarthome in Verbindung mit meiner Heizung von Buderus und bin auch sehr zufrieden.
Ich wollte nun alle Raumthermostaten, Fenstersensoren und Twin Guards in Apple Home integrieren. Wenn ich nach der Anleitung vorgehe, dann fehlen mir von den 24 Raumthermostaten immer ca. die Hälfte. Genau das gleiche bei den Fenstersensoren. Lediglich die Twin Guards werden alle erkannt.
Ich habe jetzt auch schon einen kompletten Reset durchgeführt. Die Verbindung getrennt. Neu eingerichtet etc. Aber immer wieder das gleiche Problem.
In der App von Bosch sind alle Geräte vorhanden, lediglich in HomeKit fehlen viele.
Wer von Euch kann mir da weiterhelfen?
Liebe Grüße
Markus
@Markus15 Erst einmal Danke für Deine Geduld. Jetzt zu Deinem Anliegen: Unsere Smart Home Raumthermostat (Fußbodenheizung sowie Batterie betrieben) sind derzeit noch nicht mit dem HomeKit kompatibel. Du meinst dann sicher die Bosch Smart Home Heizkörperthermostate?!
Bitte führe keinen weiteren Reset von Controller und Geräten aus. Über die Smart Home App kannst Du Deine Smart Home Geräte ja uneingeschränkt erreichen. Bitte schau mal in der Apple HomeKit App nach, ob Du noch Smart Home Geräte hast, die Dir nicht als Favoriten angezeigt werden. In der HomeKit App gehst Du über "Mein Zuhause" -> "Einstellungen des Zuhauses" in den Abschnitt "Steuerzentralen&Bridges". Dann den Bosch Smart Home Controller auswählen und dann noch in "Geräte" navigieren. Hier werden Dir alle derzeit mit dem Bosch Controller verbundenen Geräte angezeigt. Wähle bspw. ein Thermostat aus und tippe auf das Zahnrad-Icon. Im nächsten Menü siehst Du nun, ob das Gerät unter den Favoriten angezeigt wird oder nicht. Per Schieberegler kannst Du eine entsprechende Anpassung vornehmen. Ich hoffe, Dir damit weitgeholen zu haben. Gruß, Phil.
44 ANTWORTEN 44
Hi @Wilbur, Zwischenstecker kompakt und Raumthermostat bekommen noch die HomeKit Erweiterung.
Hallo @SmartHomeGuru ,
das klingt schon mal gut. Vielen Dank für die Info an dieser Stelle.
Gibt es da schon einen Zieltermin? (ich warte sehnsüchtigst...;-))
Wilbur
Zuhause: SHC II mit 65 Geräten (104 insg.), 60+ Automationen, Philips Hue, HomeKit, Home Assistant (Beginner), Iphone/IOS
warte seit gefühlt einem Jahr. Leider gibt es keine Info drüber, wann die Raumthermostate in HomeKit eingeführt wird.
Wirklich schade !
@Monokel
Bosch Smarthome Heizkörperthermostate werden doch im Apple Home angezeigt.
Du musst natürlich zuerst in der Bosch Smarthome App unter Dienste, Partner erst Apple HomeKit aktivieren.
iPhone 15 Pro und iPad Pro 11“ mit iOS 18.4 RC, HomePod als HomeKit-/Matterzentrale
Die Antwort habe ich ende 2020 schon bekommen… Ohne Datum oder Volzug glaube ich da nicht mehr dran 😞
anhen
Bei mir das gleiche Problem ein Thermostat, das bisher immer unter Homekit funktionierte wird jetzt nicht mehr Aktiv gezeigt. Batterien wurden gewechselt, im Bosch Controller wird das Gerät als verbunden angezeigt und führt auch alle dort hinterlegten Automationen aus. Nur über Homekit ist es nicht ansprechbar.
@anhen welche SW Version haben Controller und App.
In SW 10.6 wurde ein Fehler bei HomeKit auf einigen Geräten festgestellt. An einem Update wird gearbeitet.
habe das neueste Update auf dem Controller. Seitdem werden in HomeKit verschiedene Thermostate mit „keine Antwort“ angezeigt. Vor dem Update hatte ich nie Probleme. Wenn ich den Controller neu starte, dann sind die Thermostate teilweise wieder erreichbar aber bei anderen die davor funktioniert haben steht „keine Antwort“. Sehr nervig… in der Bosch App funktioniert alles. Habt ihr irgendeine Abhilfe? Oder wird ein Update für das Update benötigt? Kann man irgendwie die alte Controller Software wieder aufspielen?
mit freundlichen Grüßen
Manuel
Markus15
Habe das gleiche Problem und noch keine Lösung gefunden.
Wilbur
Ich hatte bisher auch nie Probleme mit Bosch und HomeKit.
Nach dem Update waren ein Thermostat und zwei Lichtschalter nicht mehr erreichbar.
Habe alle drei Geräte in Bosch gelöscht und neu eingebunden. Hat anstandslos funktioniert.
Soefsoe2000
Eigentlich sollte so nen löschen/ neu anlegen ja nicht notwendig sein
Ich geb dir vollkommen recht. Dürfte nicht passieren. Muss sich Bosch auf die Fahne schreiben.
Aber was ist die Alternative?
Warten und hoffen dass Bosch am nächsten Tag eine Lösung präsentiert? Wohl eher nicht. Für mich war das mit Abstand die einfachste Lösung.
Hätte mir das aber natürlich auch anders vorgestellt.
Hallo, ja das funktioniert bei mir auch Aber wenn man den Controller warum auch immer neu startet fehlen halt wieder Thermostate. Und alle Zeitpläne muss man auch wieder erstellen. Einfach nur nervig. Sollen einfach das Update rückgängig machen 😉
Lieber @Manuel  wir arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung des Problems. Den Fix stellen wir voraussichtlich mit dem nächsten Update des Controllers bereit.
@SmartHomeGuru gibt es hierzu schon news/ ein release-Datum? Bei mir wird mein Heizthermostat auch nicht im homekit angezeigt.
Hallo @tibro , hast du das betroffene Thermostat deinem Bosch Smart Home System erst kürzlich hinzugefügt? Schaue bitte mal in der Geräteverwaltung der Bosch Smart Home App nach der Bezeichnung des Gerätes. Falls nur die SGTIN des Thermostates angezeigt wird, ändere bitte die Bezeichnung ab. Auch keine Sonderzeichen verwenden. Sollte dir das Thermostat weiterhin nicht angezeigt werden, wende dich bitte direkt an unser Service-Team: https://www.bosch-smarthome.com/de/de/service/
Gruß, Philip
ma
Hi, ich klinke mich mal ein. Habe insgesamt 8 Tür/Fenster Kontakte, es werden jedoch nur 7 angezeigt in HomeKit. Name enthält keine Sonderzeichen, ist nicht zu lang, BSHC habe ich neugestartet, Smartphone ebenfalls. Gibt es sonst noch Möglichkeiten ohne den Sensor zu löschen und neu hinzuzufügen ?
Erklärbär
@ma was hast Du denn für einen Namen vergeben? Bei mir wurden alle Türfensterkontakte in Homekit übernommen.
viele Grüße,
der Erklärbär
ma
Kleines Update: Ich kam Nachhause und aufeinmal war der Sensor da, habe nichts weiter gemacht
