gestern
Hi Community und Team,
Ich habe bei uns in der Wohnung 100+ Geraete and zwei Smart Home Controllern eingebaut.
Es ist zum wiederholten Mal passiert, dass eines der Relais zur Lichtsteuerung einfach mit einem der Controller nicht mehr erreichbar ist und das Licht, nachdem man es anmacht, nach ca. 10 bis 15 Sekunden einfach wieder ausgeht.
Da die Elektriker, die die Geräte eingebaut haben, mir leider den Plan mit den QR-Codes bisher nicht übergeben haben, habe ich mehrere Fragen:
1. Woran kann das liegen?
2. Gibt es eine Möglichkeit, das zu "reseten" ohne den Schalter neu anzulernen?
3. Gibt es eine Möglichkeit, den Connect-QR-Code oder die Connect-Informationen des Relais aus der APP oder woanders auszulesen, bevor man den abkoppelt/resettet? Ich habe keine Lust, den Schalter abzubauen etc.
Gruesse
Gucky
gestern
Einzige, sinnvolle Erklärung ist, dass das Modul resettet ist. Z.B. durch häufige Schalterbetätigung innerhalb 10 Sekunden.
Dann ist das Modul eine Rollladensteuerung und zeigt genau das beobachtete Verhalten.
gestern
Hmm, ja, das Thema kenne ich, aber eigentlich hat da niemand die 10 mal in 10 Sekunden hin- und hergedrückt.
Beim ersten Mal hätte das noch sein können, aber beim zweiten eher weniger…
Gibt es eine Moeglichkeit an die QR code oder die Verbindungsinformationen ran zu kommen, ohne den schalter auseinander zu nehmen?
Der Qr Code lag gedruckt in der Verpackung bei. Anders kommst du nicht an den QR Code ohne Ausbau.
gestern
@Gucky_XVII wieso betreibst Du 2 Controller in einem Haushalt? Mehr als 100 Geräte sind mit dem SHC II und Reichweitenverlängerung, durch z.B. Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung, kein Problem.
gestern
Hi Geomo,
laut offizieller Spezifikation haben die Smart Home Controller 2 nur ein Maximum von 100 Geräten. Ich habe ca 150. Reichweite sollte kein Thema sein.
In der App nutze ich einfach zwei Controller und wechsele dazwischen. Weiter werde ich in Zukunft ein Home-Assistent-Setup am Laufen haben. Da ist das dann in einem Board. Brauche das sowieso wegen diverser anderer Anlagen...
vor 7 Stunden - zuletzt bearbeitet vor 7 Stunden
Du hast dann viele Gen. I Geräte mit proprietärem Protokoll?
Ansonsten, mit Zigbeet gilt die Limitierung nicht zwingend. Kann aber auch eintreten.
Aber wenn es so mit zwei Controllern für dich passt, ist ja auch gut.
vor 5 Stunden
Hi,
habe keine Gen I Geräte und alles bis auf die Thermostate hängen an 230V.
Anscheinend gilt: wer lesen kann ist klar im Vorteil 😉
Aber ja es geht im Moment so. Leider ist der Switch in der App etwas langsam. Mit Home Assitant gibt sich das dann aber. Habe aber dennoch diverse Male Verbindungsschwierigkeiten und verlorene Verbindungen so dass man den Smart Home Controller neu starten muss. Z.b. verlieren im einen Teil des Hauses die Thermostate gerne die Verbindung. Ein Neustart des Controllers regelt das dann. Zunächst hatte das auch mit dem Installationsort zu tun aber mittlerweile hängt der Controller frei mitten in der Wohnung. Daher ist das nicht ganz nachzuvollziehen.
vor 5 Stunden - zuletzt bearbeitet vor 3 Stunden
@Gucky_XVII wie viele Automationen/Szenarien hast du aktiv? Betreibst du die beiden Controller auf unterschiedlichen Zigbee Kanälen? Was du beschreibst, hört sich stark nach Kommunikationsstörungen durch Interferenzen an.
Home Assistant greift auch nur über RestAPI auf den Controller zu, deshalb kann es eigentlich kein großen Unterschied in der Reaktionszeit einzelner Geräte geben. Was meinst du genau mit, ist der Switch in der App etwas langsam?
Auch bei Zigbee gilt, wenn du viele Geräte gleichzeitig ansteuerst, empfiehlt es sich, diese zeitlich zu staffeln, da auch bei Zigbee die Übertragung seriell erfolgt.
vor 2 Stunden
Hi @Geomo ,
ja beide Controller laufen auf verschiedenen Kanälen. Ich habe vielleicht eine bis zwei Automationen pro Controller und max 5 Szenarien aktiv. Ich habe noch eine Hue integration in einem der Controller, die ich mir aber auch hätte sparen können, aber man testet was geht…(wollte hue switches nutzen .
Mit dem Switch in der App meine ich den Wechsel zwischen den ControllernIn der iOS App. Dies macht man, wenn man oben auf den Namen des Controllers klickt und den anderen Auswählt (wenn man zwei eingerichtet hat). Das hat einen deutlichen Delay den man in Home Assistant ja nicht hat weil man beide immer ansprechen kann. Ich habe keine Möglichkeit gesehen die Inhalte/ Räume /Devices beider Controller gleichzeitig anzuzeigen.
Zunächst war es ja auch nicht einmal möglich mehr als einen Controller in der App zu verwalten. Jetzt ist nur mit dem Abo möglich.
Hier hat das hue das besser gelöst. Der Switch geht schneller.
Gucky
