Bosch Smart Home Thermostat II E05
Hemsen
Nach dem letzten Update zeigen zwei meiner Bosch Smart Home Thermostate II den Fehlercode E05 an. Die Ventile lassen sich frei bewegen, und ich habe mehrmals versucht, sie zu kalibrieren. Ist das ein bekanntes Problem oder stimmt etwas nicht? Sie sind natürlich gerade zwei Jahre alt geworden, daher ist meine Garantie abgelaufen… Ich habe anderswo gelesen, dass dies ein häufiges Qualitätsproblem bei den Thermostaten ist.
4 ANTWORTEN 4
@Hemsen hast du schon mal die Batterien für 10 Minuten aus den Thermostat genommen und den Controller sauber neu gestartet, also auch für 10 Minuten von Strom und LAN getrennt?
Es schien ein Fehler mit der Heizpausenfunktion und der Kalibrierung zu sein - ich habe sie deaktiviert und die Kalibrierung erneut ausgeführt, und der Fehler verschwand
Egal, jetzt steht da, dass der Motor defekt ist…
@Hemsen dann bitte mal das neue  Support-Formular ausprobieren.
Wichtig dabei, bitte den Kaufbeleg bereithalten.
