Bug: automatisches verbinden bei Raumthermostat fehlerhaft.
Sickeroni
An sich dient das hier nur als Bugreport.
Wenn die Bridge ausfällt, verbinden sich meine beiden Raumthermostate II nicht automatisch wieder. (Also nachdem die Bridge wieder läuft... Auch nach >24h)
Ist mehrfach bei mir wegen Renovierungen passiert, und sollte selten passieren, kann aber bei jedem vorkommen. (Z.B. wegen Stromausfall)
Workaround ist die Geräte neu zu starten (Batterie raus und wieder rein)
Danach geht alles ohne Probleme.
Bei meinen Heizkörperthermostaten von Bosch gibt es das Problem nicht. Die verbinden sich ohne Probleme von selbst.
Da sich unterschiedliche Geräte unterschiedlich bei der gleichen Situation verhalten, gehe ich mal von einem Bug und nicht Feature aus.
Firmware ist natürlich neuester Stand.
@Sickeroni Steht Dein BSH Controller mit ausreichend Abstand zum Router oder anderen Funkquellen? Um Kommunikationsstörungen zu vermeiden wird ca. 1 m empfohlen.
Sind die Thermostate über eine Reichweitenverlängerung verbunden? Wie ist die Signalqualität?
