Mein Stromzähler wurde gewechselt. Danach war der Controller über die App nicht mehr ansprechbar gewesen. Schlimmer noch, auch die Funktion/Automation hat er vollkommen eingestellt. Gemerkt habe ich es erst am anderen Tag, da die Heizung (sie wird durch ein Smart-Relais getrennt) nicht mehr lief. Nach einem weiteren Spannungsreset am Controller lief alles wieder.
Gut ich war zu hause, wäre aber blöd, wenn sowas im Urlaub passiert und z.B. die Alarmfunktion nicht funktioniert.
Eine Lösung wäre, über eine Pufferbatterie den Controller zu versorgen, ähnlich wie die Gangreseve in Radioweckern. Quasi ein Adapter in dem Anschlußkabel. Das wird aber von Bosch nicht angeboten. Bleibt dann höchstens eine Bastellösung.
Das Haus ist mit einer PV und Notstrom ausgestattet. Die Unterbrechung war also nur 2 x ca. 30 Sekunden beim umschalten auf Notstrom und wieder zurück auf Netzstrom.
Hat jemand andere Vorschläge? Ich möchte das Haus im Urlaub 2027 sicher wissen!
Eben habe ich mir den Controller Gen.2 angeschaut. Der hat einen USB Anschluß. Könnte man den zur Pufferung benutzen, z.B. mit einer Powerbank?
Besten dank im Voraus,
Udo
@Ödebär Wir haben einfach eine USV vor Router und Controller gehängt, um solche Unterbrechungen abfangen zu können.
Wenn das Umschalten auf Notstrom 30 Sekunden dauert, ist es doch kein echter Notstrom.
Der SHC II lässt sich nur über die USB-C Ladebuchse mit Strom versorgen.
vor einem Monat
Danke für den Tipp mit dem USV.
Es ist tatsächlich "richtiger" Notstrom. Die Firma Fronius geht einen anderen Weg und schaltet nicht elektronisch wie die Meißten aus Fernost. In dem Fall wird über Schütze das Haus vom Netz getrennt und danach vom Wechselrichter versorgt.
vor einem Monat
Ich mache es genau so, wie du vorschlägst: Mein SHC II hängt, gemeinsam mit dem Router, einem Switch und dem Home Assistant an einer Powerbank, die wiederum an Netz hängt. Die kann bei Netzausfall mehrere Stunden überbrücken.
vor einem Monat
Da Du eine zentrale Notstromversorgung hast bräuchtest Du eigentlich nur etwas, das die kurze Unterbrechung beim Umschalten überbrückt. Es gibt 5V-Mini-USVs mit Kondensatoren (statt Akkus), die dafür geeignet sein sollten.
vor 3 Wochen
danke für den Tipp. Ich habe mir nun ein USV (12V, 9V und 5V) mit Akku gekauft. Natürlich vollkommen überdimensioniert gegenüber einer Kondensator Variante. Von der Leistung und den einzelnen Last-Strömen reicht es aus, die Fritzbox, den Smart-Controller und sogar eine Ladeschale des Fritzphones zu versorgen. Das Gerät ist relativ klein und handlich und passt so leicht an den vorgesehenen Platz.
Da hätte ich auch selbst drauf kommen können. Es ist schön, dass es diese Community gibt und diese auch so schnell um Lösungen bemüht ist.
Dir und allen Anderen vielen Dank,
Udo
