Controller lässt sich nicht verbinden
Fiete1987
Ich habe heute ein Starter Paket erhalten zum Thema heizen.
Nun habe ich allerdings schon Probleme den Controller mit der App zu verbinden und ich erhalte folgende Meldung „es konnte keine Verbindung zu Ihrem Smart Home Controller hergestellt werden. Bitte überprüfen Sie, ob dieser ordnungsgemäß am Strom und Netzwerk angeschlossen ist.“
Strom und Netzwerk LED leuchten durchgehend.
Fiete1987
Moin, das iOS Softwareupdate ist erfolgt.
Nach dem Update konnte ich den Controller verbinden und die ersten Geräte verbinden.
Morgen gehts dann weiter.
Danke an alle antworten und die schnelle Hilfe.
Vielen Dank und ein schönes Wochenende.
20 ANTWORTEN 20
Jan79
Gleiches Problem, heute Starter Kit erhalten. Alles angeschlossen, alle LED leuchten, per Ping IP kontrolliert und trotzdem lässt scheitert das Setup am iPhone. Wer kann helfen oder muss ich alles zurück senden?
Danke und VG
Könnte sich um ein bekanntes Problem unter iOS handeln. In Kürze erscheint ein App-Update, das den Fehler behebt. Bitte damit dann nochmal probieren.
  • Habe dasselbe Problem. Gestern neu installiert, alles hat funktioniert. Heute ein Update für den Controller installiert und ein Update für die App, seither ist keine Verbindung zum Controller möglich. Zurückgesetzt auf Werkseinstellungen ohne Effekt, der Controller lässt sich nicht mehr installieren
Das notwendige App-Update kommt asap!
Moin, was heißt asap in dem Fall genau? Bitte nicht asap erklären , das kenne ich natürlich. Zu welchem Datum ist die Veröffentlichung des Updates angedacht? Ich habe gestern meine neu gekauften Komponenten erhalten und kann installieren, aber der Controller wird nicht gefunden. Das gleiche Fehlerbild. So wächst mein Vertrauen nicht und ich überlege zur Konkurrenz zu wechseln, wenn mir das Datum der Lösung nicht definitiv dargestellt werden kann.
Wir hoffen, das Update noch vor dem Wochenende bereitstellen zu können.
Weiß du wann das Update kommt
Sobald das Update durch das Apple-Review durch ist. Es kann also jederzeit soweit sein.
Eine sichere Antwort kann ich leider nicht geben.
Aber aktuell wird ein Update auf die Controller verteilt. Evtl. läuft dieses gerade bei euch. Und währenddessen ist keine Einrichtung des Systems möglich.
Am besten noch etwas warten und erneut probieren.
SHC II + Funk-Stick mit 74 Geräten, 170 Automationen, 49 Zuständen
Jan79
Vielen Dank Sebastian und ST, spitze das Ihr euch kümmert. Alles klar warte mal auf beide Updates und gebe Rückmeldung. VG
Fiete1987
Moin, vielen Dank für die schnellen und zahlreichen Antworten.
Gut zu wissen, das ich hier wohl nicht alleine bin.
also sollt euch das Gerät einfach angeschlossen lassen damit es das Update machen kann?
Vielen Dank.
Der SHC hat wahrscheinlich das Update schon installiert. Idealerweise lässt du ihn einfach eingesteckt. Das App-Update geht die nächsten Tage in den Store und steht dann nach dem Apple-Review zur Verfügung.
Warum ist der telefonische Kundenservice darüber nicht informiert. 30 Minuten Warteschleife und allerlei Fragen umsonst? Dort weiß niemand von dem Problem
Fiete1987
Funzel
Ich habe das Problem aktuell immer noch. Was kann man sonst noch tun?
Version des Smart Home Controllers
10.12.2785-28162
App-Version
10.12.0
Dieses Mobilgerät
iPhone
OS-Build-Nummer
9207
iOS Version
16.2
danke!
Hallo @Funzel, anhand der Angaben sehen wir zunächst, dass die Software-Version aktuell ist. Kannst du dein Anliegen genauer beschreiben? Vielen Dank und Gruß, Philip.
@Philip ich habe bisher nur eine Spülmaschine hier, die ich gern über den Smart Home Controller steuern wollte. Dazu habe ich versucht mein bestehendes Home Connect mit dem Gateway zu verknüpfen, was nicht funktioniert.
Danke!
Gibt es noch Hoffnung auf eine Lösung?
Danke!
@Funzel Dein Anliegen wird leider nicht wirklich klar. In diesem Thread ging es um das Problem, dass eine bestimmte Version der Smart Home App für iOS nicht mit dem Smart Home Controller verbunden werden konnte. Dieser Fehler sollte längst behoben sein. Du nennst außerdem die SHC-Version (10.12.2785-28162). Die wird aber erst angezeigt, nachdem die App erfolgreich mit dem SHC gekoppelt wurde.
Nun bringst Du noch Home Connect ins Spiel, was ein ganz anderes Thema ist.
Es wäre besser, einen neuen Thread aufzumachen und dort dein Problem ausführlich zu beschreiben.
