Das Heizkörper Thermostat meldet keinen Status zurück
technolarge
Hallo Community.   Ich wollte eigentlich 5 Heizkörper mit dem Bosch System regeln.
Schon 2 Stunden nach der Erstinstallation wurde in der App keine Temperatur mehr angezeigt und ich bekam die Warnmeldung : Das Thermostat meldet keine Status zurück.
Also alles Reset und neue Installation.
Nur 24 h später das gleiche Problem.  Dar entfernteste Thermostat funktioniert  die andern 4 haben den Kontakt verloren.
Batterien sind neu, Signalstärke 3 grüne Balken,Abstand des Controllers zu anderen Geräten 150cm plus Zwischenwand, Wlan Netz ist perfekt,Geräteabstand  nur 6 Meter.
Was ist zu tun ?
Hast du mal geschaut ob der Controller und die Thermostate bereits das neueste Update gezogen haben?
technolarge
Das Problem ist durch trennen des Controllers von der Stromversorgung und Neustart gelöst.Eine sehr schwache Leistung für eine 700 Euro teure Temperatursteuerung
Toni80
Hatte heute auch das Problem nach dem Update. Ein Ventil war nicht zu erreichen. Ging auch mit Strom aus und Neustart nicht zu lösen. Musste Reset des Controllers machen und dann alle Ventile und Fensterkontakte resetten und neu installieren. 😠
