am 22. November 2023 15:27
Habe eben den Dimmer eingebaut für eine Hängelampe.
Für die gibt es keinen mechanischen Schalter (der ist hinter einem Schrank verbaut) darum nutzen wir als Schalter heute schon den Universalschalter II mit dem Relais/Rolladenschalter. Letzteren wollten wir nun durchh den Dimmer ersetzen.
Das funktioniert grundsätzlich auch, der Dimmer kann durch die app prima geschaltet werden. Allerdings kann ich den Dimmer nicht durch den Universalschalter II ansprechen bzw den Dimer mit Universalschalter schalten, denn der findet ihn gar nicht.
Danke sehr für einen Hinweis!
Was tun ? Auf die neue Firmware Release für den Universalschalter warten?
am 22. November 2023 15:36
@Blueprint1 noch 1-2 Wochen auf das App Rollout des November Releases warten (und das Controller Update durchführen)
Siehe Release Notes
"Universalschalter und Dimmer
Der Dimmer lässt sich jetzt auch über einen Universalschalter oder Universalschalter II steuern."
Siehe Release Notes
