Erfassungsbereich Bewegungserkennung verringert
tommysg
Hallo zusammen
Meine Eyes Aussenkamera verrichtet seit Monaten perfekt ihren Dienst.
Aber seit ein paar Tagen hat sich der Erfassungsbereich bei Bewegung verringert.
Wenn die Kamera zb eine Bewegung in 8m Entfernung registriert und aufgezeichnet hat, sind es jetzt nur noch 5m.
Ich habe nichts verändert.
Kennt jemand das Problem ?
Gruß Thomas
16 ANTWORTEN 16
@tommysg sind möglicherweise Linse und Sensor verschmutzt?
iPhone 17 Pro und iPad Pro M4 11“ mit iOS 26.2 und iPadOS 26.2, HomePod als HomeKit-/Matterzentrale
Mache ich jede Woche sauber
Marcel_S
Ist das während der hohen Temperaturen in den letzten Tagen aufgetreten?
Die Kamera nutzt eine Kombination aus bewegungserkennung durch Videoanalyse und Signal des Infrarot Bewegungsmelder.
Kann sein dass der IR- Sensor bei hohen Temperaturen eine Person etwas später vom Hintergrund unterscheiden kann.
Mir ist das die Tage bei einer IR gesteuerten Gartenlampe aufgefallen. Die hat mich nur noch erkannt wenn ich direkt davor stand.
Gruß Marcel
Nein,glaube ich nicht.Im Moment ist es nicht so heiß hier,wie gesagt bis vor ein paar Tagen funktionierte sie einwandfrei und da war es auch heißer.
Die Kamera hängt überdacht im Schatten.
Ich denke auch, dass es an den Temperaturen liegt. Die Kamera reagiert auf Temperatur die höher ist als die des Gesamtbildes. Wenn nun insgesamt wärmer ist, ist der Unterschied zwischen Umgebung und Mensch deutlich geringer als bei Kälte.
tommysg
Es funktioniert alles wieder normal.
Schon komisch alles.
tommysg
Seit gestern abend nimmt die Kamera garnichts mehr auf,selbst wenn ich unmittelbar vor ihr stehe.
Live Bild funktioniert.
Erst Probleme mit dem Yale Linus Schloß,jetzt die Kamera!
Langsam macht das alles keinen Spaß mehr.
Marcel_S
"Kamera nimmt gar nichts mehr auf" - heißt das: es erscheinen gar keine Clips in der App? Auch nicht als Vorschaubild?
Auf welchen Wert ist die Sensitivität eingestellt? Bitte hier eine hohe Stufe wählen.
Die Kamera erkennt Bewegungen am besten, wenn sie quer zu Blickrichtung der Kameras stattfinden.
Wird hier auch keine Aufnahme getriggert?
Es erfolgt keine Aufnahme , keine Clips in der App und die Sensibilität steht seit ich die Kamera habe auf höchster Stufe. Ich kann nur das live Bild sehen .
 Sie funktionierte bis vor ein paar Tagen einwandfrei. Ich werde sie beim Händler wohl reklamieren
@tommysg Hast Du mal probiert, die Kamera zurückzusetzen und neu anzulernen?
Die Verbindung zur Bosch Smart Home Cloud ist aktiv?
Das habe ich noch nicht probiert.Danke für den Tip
Marcel_S
Vor dem Reset Tipp von Geomo bitte erstmal Neustart der Kamera machen.
Das hatte vor paar Tagen bei einem anderen Community Nutzer auch geholfen.
Sicherung für 20 Sekunden raus und dann wieder rein.
Und mir mal per Privatnachricht den 16-stelligen Support Code schicken.
Den findet man unter Einstellungen --> Support Gruß Marcel
Hallo
Leider kam ich zeitlich erst jetzt dazu es auszuprobieren.Ohne Erfolg.Ich brauchte fast 2 Stunden bis die Kamera wieder installiert war.
Hallo Geomo
Leider kein Erfolg.
tommysg
Update
Die Kamera nimmt Nachts trotz heller Umgebung ( mehrere Starhler über Bewegungsmelder ) nicht in weiterer Entfernung (so ab ca 3m) auf.
Tagsüber nur sporadische Aufnahmen.
Als wenn irgendein Zeitmechanismuß der Kamera sagt, nehme zwischen bestimten Zeiten nicht auf,was natürlich Quatsch wäre.
Wie gesagt fing alles vor ein paar Wochen an. Ich habe nichts an der Kamera oder der App geändert.
PS:
Gerade mal ausprobiert  Ich ging aus der Haustüre,alles Dunkel,Lampen gingen an,Bewegungslicht der Kamera auch und sie hat aufgenommen.Hurra.
10 Min später:
Ich ging aus der Haustüre,alles Dunkel,Lampen gingen an,Bewegungslicht der Kamera blieb aus und folglich keine Aufnahme.
Habe gestern mit Bosch telefoniert,die geben die Sache weiter.
@tommysg unsere Kamera macht das problemlos.
Hier gestern Abend bevor unser Besuch zur Terrasse kam:
und 1 Sekunde später, als er durch den Garten kam:
Gut zu sehen ist, dass die Frontleuchte bis zur Tischtennisplatte vor der Hecke reicht.
