Eyes Außenkamera App Installation
Göki
habe eine Kamera geholt und soweit montiert. App Installiert und beim verbinden meldet die app update bitte warten. Dann blinkt die Kamera immer nach einer Zeit rot/blau. Verbindung Router kontrollieren laut anleitung.
Router soweit alles ok.
danke im vorraus
viele Grüße
Göki
Göki
Habe es gelöst, liegt definitiv an der Fritzbox. Schon traurig, da hat man sich schon das neuste geholt und es klappt nicht.
Habe jetzt an einem alten Telekom router probiert und es hat direkt geklappt.
62 ANTWORTEN 62
Schon mal die Kamera vom Strom getrennt?
Wenn das nicht hilft, bei mir hat das schon mal Reset geholfen:
Camera Reset
Göki
Danke für schnelle antworten.
Ja habe schon reset gemacht, auch vom strom getrennt.
Beim neu einfügen in der app, kommt die meldung Update notwendig geht in wartungsmodus. Blinkt dann eine zeit lang blau danach blinkt es wieder rot/blau.
@Göki Bist Du in der Smart Camera App schon mit der Bosch ID angemeldet?
Wlan Verbindung steht ja, hast Du geschrieben.
Reset genau wie im Video durchgeführt? Mit dem rot geblinke etc.? Einfach Reset drücken hilft nicht.
Göki
Ja Bosch ID ist angemeldet und Reset wie im Video durchgeführt. Blinkt dann grün nach dem reset. Habe auch schon wlan umbenannt und nur 2.4 GHz. Alles ohne erfolg
Wenn die LED grün blinkt wurde der QR nicht richtig erkannt:
Linse sauber, Folie entfernt?
Bitte noch probieren den QR Code zu erkennen.
Die LED muss danach konstant grün  leuchten.
Göki
Ja meine nach dem reset blinkt es grün. Dann mit dem qr code lesen ändert sich die farbe auf blau und nach einer zeit auf rot/blau.
dann mal beim Support anrufen
0080084376278
Vorher in der App unter Support den Haken setzen
Rbuss
Hey,
ich habe exakt das gleiche Problem.
kein reset oder Neuinstallation hilft.
separiertes 2,4 ghz WLAN steht auch.
Ist das ein Software oder Firmware Problem?
ich habe sogar 2 Kamerad und bei beiden habe ich das identische Problem.
benutzt wird eine FRITZ!Box als Router.
Liebe Grüsse
Hallo @Göki @Rbuss , habt ihr ein zweites Mobilgerät zu Händen, das ihr als mobilen Hotspot einrichten könnt? Wenn ja, dann verbindet eure Kameras über den Hotspot. Testweise mal einen anderen Kameranamen wählen. Sollte auch dieser Versuch mit einem rot/blauen Blinken abbrechen, bitte an den Service wenden. Grüße, Philip
Göki
problem ist nicht gelöst.
auch über Hotspot kein erfolg gehabt.
service hatte ich kontaktiert, die sagten es auch mit dem Hotspot probieren. Wollten mich zurück rufen aber auch das hat keiner gemacht.
@Göki Danke für deine Rückmeldung. Bitte entschuldige, dass du bislang keinen Rückruf erhalten hast. Wir gehen dem mal nach und lassen dich schnellstmöglich von unserem Service kontaktieren. Viele Grüße, Philip
Hatte auch das Problem, Bosch geht es scheinbar nur um das verkaufen danach bist du uninteressant. Der Service hat p Mail mitgeteilt man wolle mich informieren dann Funkstille. Anruf bei Hotline etwa 40 Minuten Warteschleife dann der Hinweis mal den Ruter reseten, Mitarbeiter weg.
Hallo @wb,
es tut mir leid zu lesen, dass dir bei deinem Anliegen bisher noch nicht weitergeholfen werden konnte. Hast du bereits eine Ticketnummer erhalten? Falls ja, dürfte ich dich bitten, mir diese mitzuteilen?
Mikk
Hallo, habe das gleiche Problem wie @Göki , bei mir hilft weder das Stromlosschalten noch der Reset auf Werkseinstellungen. Genau wie im Viedo installiert, wird mit WLan verbunden, holt sich das Update und bleibt dann beim blau-roten Blinken hängen. In der App heißt es nur "Die Kamera befindet sich im Wartungsmodus". Scheint dann doch am Update zu liegen, oder?
Göki
Hallo Göki,
ich hab ebenfalls eine Eyes Außenkamera, jedoch noch nicht installiert. Mit welcher Fritzbox hast du das Problem oder betrifft das alle Fritzboxen? Vielen Dank vorab.
 An alle anderen, habt ihr eure Kameras ebenfalls mit Fritzbox oder verschiedenen Routern?
Vielen Dank
Göki
Hallo Basti2311,
ob es mit allen ist kann ich nicht sagen. Ich habe die 7590 AX
Hallo Göki,
vielen Dank. Ich hab die normale 7590. Hoffe mal das es klappt. Alle anderen Bosch Smart Home Geräte klappen ohne Probleme.
Ich betreibe die Außenkamera problemlos an einer Fritz!Box 7590.
