Eyes Außenkamera hängt in Installationsschleife fest.
Supermichl
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem, von dem ich hier schon öfters und schon länger mal gelesen aber noch keine für mich passende Lösung gefunden habe.
Auch bei mir hängt eine Bosch Smart home Eyes Außenkamera (also die 1) in der Wartungsschleife fest. Mit meinem Controller II sind schon div Geräte verbunden (Twinguard, Zwischensteckdosen, Wassermelder, Bewegungsmelder, Heizkörperthermostate, 360° Innenkamara und auch schon eine Eyes Außenkamera (1er).
Geht ja eigentlich alles super easy einzubinden.
Nur diese Kamera lässt sich nicht verbinden. Versucht wurde:
  • Mehrfacher Kamera-Reset
  • Unterschiedlichste Kameranamen
  • Unterschiedliche W-LAN Netze
  • Fritzbox auf 2,4 GHz umstellen
  • Handy-Hotspot mit 2,4 GHz
  • Play Protect beim Handy deaktiviert
 Die Fehlermeldungen unterscheiden sich, je nachdem, wie weit das Gerät im Anlernmodus kommt.
Manchmal brauchts 4 Anläufe, bis das Gerät den QR-Code liest, und das mit einem „Pling“ bestätigt, mal kommt ein "Knarrzton" beim Scanvorgang.
Wenn er den QR-Code dann gelesen hat, soll ich den WLAN-Schlüssel überprüfen und korrigieren (Schlüssel war korrekt), oder es konnte keine Verbindung mit der Bosch Cloud hergestellt werden.
Dann soll ich prüfen, ob der Router mit dem Internet verbunden ist ( ja ist er, mit 1156 Mbit/s download und 54 Mbit/s upload.)
Auch eine unverständliche Fehlermeldung, dass das W-Lan-Signal evtl. nicht ausreicht. Die Kamera und das Handy mit der App befinden sich direkt neben dem Router, bzw. neben dem Handy, das den Hotspot geliefert hat. (Ich habe die Kamera für den Installationsvorgang mit einem Stromstecker versehen und kann diese also über eine normale Stromsteckdose überall ausprobieren. Während mein Handy 3,2 MB vom Hotspot bezieht, empfängt die Kamera schmale 0,01 MB an Daten.
Mir gehen echt die Ideen aus, ich kann mir das nur noch mit einem Softwareproblem erklären.
Wäre um nen cleveren Tipp echt dankbar.
Schönen Sonntag
Michael
7 ANTWORTEN 7
Hi @Supermichl , kannst du dich bitte beim Service melden und gleich ein Foto vom Typenschild mit hochladen. Danke dir.
Supermichl
Hallo Guru,
herzlichen Dank für die schnelle Rückmeldung. Das habe ich am 06.04.2025 schon zeitgleich gemacht. Ich habe schon eine Ticket-Nr., die ich hier lieber nicht veröffentliche 😉   , aber noch keine Rückmeldung.
Dank dir und schönen Abend
Michael
danielmitd
Explorer Homie
Selbes Problem - auch schon alles versucht. Kamera hängt im Wartungsmodus fest und wechselt zwischen rot und blau blinken. Mehrere WLANs versucht, mehrfach resettet. Während die Kamera blau blinkt kann ich sie im Netzwerk auch anpingen, so lange bis sie neu startet. Habe ebenfalls ein Ticket vor über 10 Tagen aufgemacht aber keine Reaktion.
Hi @danielmitd , unser Service wird sich im Laufe des Tages bei dir melden.
Supermichl
Herzlichen Dank an SmartHomeGuru und den Bosch-Service. Mein Problem wurde nach sehr intensiver Fehleranalyse zu meiner vollsten Zufriedenheit gelöst. Und das auch in angemessener Bearbeitungszeit.
Michael
Und magst du der Nachwelt verraten was das Problem, die Ursache und Lösung waren? Das freut und hilft bestimmt einigen.
Klar gerne.
Das Problem habe ich im Eingang  oben sehr detailiert beschrieben.
Bosch wollte sich dann auch meine smart-Home App ansehen. Das habe ich erlaubt und den Zugriff freigegeben.
Die tatsächliche Ursache wurde mir nicht mitgeteilt, ich vermute, weil die Ursache wohl im Gerät liegt und die das Gerät selbst prüfen wollten. Daher haben sie mir ein Austauschgerät angeboten, gegen Rücksendung des Problemgerätes. Das habe ich dann gemacht.
Das Austauschgerät sowie alle anderen Geräte laufen problemlos.
Michael
