am 13. Juli 2025 13:52
Ich habe meine neue Eyes Außenkamera installiert und wollte diese nun einrichten. Die Kamera hat zum Start grün geblickt und beim Zeigen des QR Codes mehrere Male Töne von sich gegeben, die assoziieren lassen, das der QR Code erkannt wurde. Leider schlug in der App die Verbindung fehl, egal wie oft ich den Vorgang gestartet habe. Ich habe die Kamera dann resettet (Strom aus, Strom nach 5 min an, dann reset-Taste unten am Gehäuse gedrückt). Beim Start des Vorgangs leuchtete die Kamera rot, nachdem ich den Knopf gedrückt hatte und eine Ewigkeit warten musste blinkte die Kamera rot-grün im Wechsel. Wenn ich nun die Kamera mit dem QR Code pairen möchte kommt ein Beschwerdeton von der Kamera. Kann mir einer Helfen und sagen was ich falsch mache?
PS: Nachdem ich gemerkt habe, dass das Unterfangen länger als geplant dauert,wollte ich die Kamera auf die Basis einer anderen Kamera stecken, da ich dann nicht so hoch & neben einem Kellerlichtschacht stehen muss. Habe den Haltebolzen herausgeschraubt aber oben scheint die Kamera zu klemmen. Muss ich da etwas beachten?
Danke und viele Grüße
CHP
am 13. Juli 2025 14:47
Ok, ich habe den Fehler gefunden. ICH war der Fehler. Habe mir das Video 4 mal angeschaut und erst beim vierten Mal kapiert das ich mit dem reset warten muss bis die Leuchte nicht mehr rot leuchtet.
Danach war es eigentlich ziemlich unkompliziert die Kamera einzurichten🤦
13. Juli 2025 13:58 - bearbeitet 13. Juli 2025 14:20
Zum Anlernproblem kann ich leider nicht sinnvoll helfen. Von Tonwiedergaben habe ich allerdings noch nie gelesen. Und auch selbst, trotz diverser Schwierigkeiten mit meinen beiden Kameras beim amlernen, nicht diese Erfahrung gemacht. Interessanter Umstand.
Zum abnehmen der Kamera musst du diese am besten unten nach vorn schwenken und dann oben abnehmen. Dort ist eine kleine elastisch gelagerte Kugel die ihrer Gegenaufnahme rutschen muss.
am 13. Juli 2025 14:27
So ich habe Kamera nun mit deinem Tipp (und mehr Kraft) abbekommen, habe eine bestehende Kamera an den Ort umgehängt. Die hat natürlich sofort funktioniert, alles super
Es scheint so, als macht die Reset-Taste der neuen Kamera nicht das was sie sollte (nachdem die Kamera Strom hat leuchtet diese rot). Ich merke den Druckpunkt aber danach passiert ca 1 min lang nichts, bis die Kamera im Wechsel rot und grün blinkt.
am 13. Juli 2025 17:21
Glückwunsch!
Kannst du deinen Beitrag bitte als "gelöst" markieren? Danke!
