am 04. September 2023 16:56
Moin in die Runde,
mein Problem liegt bei der WLAN Einbindung.
MAC Filter habe ich bereits deaktiviert; DHCP ist aktiviert; WLAN läuft auf 2,4 GHZ .
PW wird WPA 2 verschlüsselt; Router ist eine Vodafon Easy-Box.
Nach telefonischem Erstkontakt mit dem Support wurde mir der Tipp gegeben, die Einbindung über einen mobilen Hotspot zu versuchen und anschließend das WLAN in der App zu ändern.
Über hotspot hat die Anbindung funktioniert;
der Wechsel des WLAN allerdings leider nicht, das ein Verbindung anscheinend ncht möglich ist.
...hat da irgendwer einen Tipp?
(ansonsten läuft das WLAN einwandfrei, 2 Smartphones unterschiedlicher Baujahre, Laptop und Drucker und sogar die PS5 haben keinerlei Probleme...)
am 04. September 2023 17:24
Hast du bei deinem mobilen Hotspot auch den gleichen WLAN Namen und Passwort wie vom Router verwendet?
am 04. September 2023 18:53
zuerst nicht, da ich keine zwei identischen SSID´s im Haus wollte;
fand die Idee nun allerdings so charmant, dass ich einen mobilen Hotspot mit der identischen SSIS und dem gleichen WLAN PW aufgebaut habe;
die Kamera wurde wiederum über den Hotspot installiert und erkannt;
dann habe ich den Hotspot abgeschaltet und das (normale) WLAN wieder an
... und nix is. Kamera wird wieder nicht erkannt.
Also hat die (wirklich chamante) Art des Überlistens leider nicht geklappt.
...alles wieder auf Anfang.
am 05. September 2023 07:09
Kannst du probehalber versuchen den Router näher an die Kamera zu stellen?
am 04. September 2023 19:37
@TH_BN Unterstützt Dein Vodafone Router IPv4? Die Kamera benötig nämlich 2,4 GHz IPv4 WLAN.
am 04. September 2023 20:04
yep, ipv4 ist ja der Vorgänger von ipv6, was er aber auch kann.
Der Router lief vorher im 2,4 und 5 GHz modus mit unterschiedlichen ssid's; habe ihn nun allerdings auf ausschließlich 2,4ghz eingestellt.
Daran lag es auch nicht. Leider.
