Eyes2 Außenkamer zeichnet keine Ereignisse auf
Markus092
Unsere Eye2 Außenkamer zeichnet seit Tagen immer wieder über Stunden keine Ergeignisse mehr auf...W-Lan Verbindung bei 100% Software etc alles auf aktuellem Stand. Ich bereue es, dass ich auf die neue Generation umgestiegen bin. Mit der "alten" Kamera hatte ich nie Probleme. Die neue hat ständig Verbindungsprobleme obwohl sie in dem Moment nachweislich mit dem W-Lan verbunden ist. Eine Kamera die keine Verbindung hat oder über Stunden keine Ereignisse aufzeichnet ist für mich absolut unbrauchbar... habe schon zwei Tickets eröffnet aber noch keinerlei Rückmeldung....
@Markus092 Hast Du die Kamera mal neu gestartet, also 10 Minuten vom Strom getrennt? Ist die Firmware aktuell?
Ich habe die Kamera schon mehrmals vom Strom getrennt, danach hat alles wieder funktioniert für einen Tag. Aber das kann ja nicht die Lösung sein, jeden Tag einmal die Sicherung rauszumachen...Firmware ist aktuell.
delphingrau
wir haben exakt das gleiche Problem - alle paar Tage stoppt die Kamera mit der Aufzeichnung von Ereignissen. In unserem Fall passiert das nur mit der "Eyes 2" Außenkamera. Eine weitere "Eyes 1" Außenkamera auf der anderen Hausseite hat keinerlei Problem.
Es betrifft ausschließlich die Aufzeichnung von Ereignissen, die Kamera ist jederzeit in der App erreichbar und zeigt das Live-Bild. Firmware ist aktuell (V. 9.40.11).
Das Problem ist wirklich nervtötend - bis wann gibt es eine verlässliche Analyse, was die Ursache ist?
Unsere Konfiguration:
- Fritz!Box 5590 Fiber im Keller, eigenes WLAN/SSID
- Fritz!Repeater 2400 per LAN verbunden im EG, eigenes WLAN/SSID
Vielen Dank vorab!
Hallo zusammen, meine Aussenkamera 2 hat das gleiche Problem. Wenn ich die Empfindlichkeit bzw. Disntanz verändere nimmt sie manchmal kurzfristig wieder Ereignisse auf. Aber gefühlt nach 1 Tag werden wieder keine Ereignisse mehr aufgezeichnet. So ist die Kamera für ihren Zweck unbrauchbar. Hat zufällig jemand was herausgefunden? In dem Zustand unbrauchbar.
als Ergänzung: wie bei den anderen betroffenen hat die Kamera vollen WLAN Empfang, ein Live Zugriff ist auch jederzeit möglich.
Marcel_S
Hallo @FelixLe @Markus092 @delphingrau ,
Entschuldigung für späte Antwort - ich habe die Beiträge eben erst gesehen.
Wenn das Problem noch besteht:
  • bitte mir als Private Nachricht den Support Code aus der Kamera App schicken (den findet man unter Einstellungen --> Support --> Zugriff durch Support aktivieren
    Dann erscheint ein 16-stelliger Code - mit dem können wir die Fehlerprotokolle der Kamera auslesen)
  • Und mir noch das Datum und die Uhrzeit mitteilen, wann ein Ereignis nicht aufgezeichnet wurde
Danke & Grüße
Marcel
delphingrau
Hallo Marcel, danke, ich habe Dir eine PN geschickt.
Datum & Uhrzeit sind einfach: es werden -gar keine- Ereignisse mehr aufgezeichnet. Die Kamera ist live jederzeit erreichbar.
Marcus
