Meldung Temperaturabfall bei manueller Temperaturerhöhung
zYlo1337
seit einiger Zeit habe ich das Phänomen, dass wenn ich z.B in der App das Thermostat von 21 Grad auf 24 Grad stelle oder auf die Rakete tippe, ersteinmal mir für das Thermostat ein Temperaturabfall übermittelt wird und das Thermostat dann auf nicht heizen schaltet.. das kann doch auch nicht der Sinn der Sache sein, oder?
Sollte wie du sagst glaube ich nicht Sinn der Sache sein.
Habe es bei mir gerade einmal getestet und hier kommt keine Warnung.
Ist das bei allen Thermostaten der Fall?
Falls es nur bei einem der Fall ist würde ich den einfach mal zurücksetzen und neu einbinden.
Ansonsten kommt mir nur die kurzfristige Idee die Heizpause in der App zu deaktivieren und die Benachrichtigung an zu lassen. So bekommt man den Temperaturabfall mit.
Japp, es ist bei allen dreien der Fall 😞
@zYlo1337 Sind Controller und BSP App auf der aktuellen Version 10.26? Sind die Thermostate auf dem neuesten SW-Stand?
Hast du den Controller schon mal sauber neu gestartet, also für 10 Minuten von Strom und LAN getrennt?
