15. Oktober 2025 06:26 - bearbeitet 15. Oktober 2025 06:29
seit dem letzten Update habe ich mehrere Fehleralarme.
Durch HomeAssistent konnte ich sehen, dass der Türkontakt 2 sowie auch der Türfensterkontakt 1 in der Nacht nicht mehr erkannt wurden. Nachdem er aber wieder erkannt wurde, kommt das Signal Tür geschlossen und der Alarm löst aus.
Es sind immer wieder andere Türfensterkontakte, (Generation 1. sowie Generation 2 )bei denen das vorkommt. Bosch Smart Home Controller 2 im Einsatz. Alle Updates erfolgreich installiert.
Siehe Bild unten den Eintrag bei
3:30:54 Uhr.
Liebes Bosch Team was kann ich da tun, um wieder durchzuschlafen?
Das Systemprotokoll habe ich um 6:23 Uhr gesendet.
MAC: 64:da:a0:40:51:89
Vielen Dank
am 15. Oktober 2025 06:47
@Frank steht dein Controller mit ausreichend Abstand zu Router oder anderen Funkquellen? Wie ist die Signalqualität des TFK II? Wie sind die TFK zum Controller platziert? Weit weg oder näher dran?
am 15. Oktober 2025 10:18
Hallo @Frank .
Ich habe die selben Meldungen im Home Assistant.
Werden für 1-5 Sekunden nicht Verfügbar.
Benutzt du das Home Assistant Alarmsystem oder das von Bosch?
Das Bosch Alarmsystem bei mir hat damit keine Probleme.
15. Oktober 2025 11:01 - bearbeitet 15. Oktober 2025 11:03
@Frank @M_Rapske ich habe keine Probleme, hier der Aktivität des mit am weitesten entfernten TFK:
15. Oktober 2025 11:04 - bearbeitet 15. Oktober 2025 11:05
Hier einmal mein Screenshot.
Aber wie gesagt, kein Problem mir dem Bosch Alarmsystem.
15. Oktober 2025 11:08 - bearbeitet 15. Oktober 2025 11:10
@Frank @M_Rapske ist HomeAssistent auf dem aktuellsten Softwarestand und welche Integration nutzt ihr?
am 15. Oktober 2025 11:11
@Geomo Alles aktuell und natürlich die von tschamm.
am 15. Oktober 2025 13:26
Mit den Tür- und Fensterkontakten von EVE hatte ich immer so in Verhalten, wenn die Batterie eines Kontakts sich dem Ende nähert. In der App wird dann trotzdem ein ausreichender Batteriestand angezeigt.
Das Verhalten ist dann aber so, das diese Aussetzern in unregelmäßigen Abständen fortlaufend kommen. Es ist dann nicht so, dass ein oder zwei Tage kein Ausfall registriert wird.
Ggf. hilft es, mal eine neue Batterie einzusetzen?
am 15. Oktober 2025 13:37
Ich hab das auch bei 230V Geräten mit der Meldung.
Ist eher eine nicht Erreichbarkeit über die API.
Oder stau im LAN Kabel. 😋
am 15. Oktober 2025 17:06
Hallo zusammen, und vielen Dank für eure Tipps und Hilfe.
Bei mir ist auch alles aktuell und natürlich die von tschamm.
Ich werde mal sicherheitshalber die Batterien wechseln.
Wenn wieder eine Störung kommt, melde ich mich dann wieder
Vielen Dank
