Fußbodenheizung wird nicht warm
RKV93
Kann mir jemand helfen, ob ich was falsch gemacht habe bei der Verkabelung oder muss ich noch was einstellen?
RKV93
Derzeit nicht.
Zeig mal her die Verkabelung und Einstellungen.
SHC II + Funk-Stick mit 84 Geräten, 309 Automationen, 130 Zuständen, 16 Szenarien (nur als Widget);
Habe ich Jetzt  hinzugefügt,
Sofern das schwarze Kabel in NO steckt (leider nicht genau zu erkennen), passt der elektrische Anschluss.
Startet das Raumthermostat denn, also zeigt das Display etwas an?
Einstellen musst du ggf. den Ventiltyp, stromlos geöffnet oder geschlossen. Entweder ausprobieren oder zuvor vom Stellantrieb ablesen.
Es gab wohl schon Kontaktprobleme bei der Brücke, weil zu kurz oder schlecht eingebaut. Hier auch nochmal genau hinschauen, dass der Leistungskontakt nicht ins Leere schaltet.
Bei no steckt das schwarze Kabel dann schaue ich mir die Brücke noch mal richtig an weil bei Installation ist die einmal rausgerutscht habt ihr aber wieder rein gedrückt und zu geschraubt und Display leuchtet wird wohl dann die Brücke sein, (rot)Danke erstmal
