am 22. Dezember 2025 09:52
Hallo in die Runde heute ist das dritte Thermostat innerhalb 1/2 Jahr ausgefallen.
das erst ist mit Fehler Kalibrierung nicht möglich ausgefallen.
das 2 Motor defekte
und heute das 3. meldet alles ok, aber ich kann es über die App nicht mehr steuern.
Geräte sind zwischen 2und3 Jahre alt.
Jetzt meine Frage passiert das öfters ?
am 22. Dezember 2025 10:02
was meinst Du mit ausgefallen? „Nur“ die Verbindung zur App (nicht mehr erreichbar) oder zum Controller (Automationen laufen nicht mehr z.B Fensterkontakt drücken startet Boostmodus) oder lässt sich auc die Temperatur am Gerät selbst nicht mehr ändern und es gibt eine Fehlermeldung?
Dass die Verbindung nicht mehr funktioniert, kommt bei meinen Geräten auch gelegentlich vor, dann hilft nur Gerät in der App löschen, Reset am Gerät und neu anlernen.
vor einem Monat
vor einem Monat
Hi @TopGun , kannst du dich bitte beim Service melden:
vor 2 Wochen
Hallo
also Service ist schon echt Peinlich von Bosch.
jetzt habe ich ein Ticket aber keine Lösung
ich rede von kein Einzelfall drei Thermostat defekt von 7 das ist schon sehr großer schei… das Zeig ist ja auch nicht billig.
habe auch die Bilder und alles an den Support geschickt, aber nichts.
vor 2 Wochen
erst mal aus der App löschen, einen kompletten Reset ( dazu muss man es nicht abschrauben, sondern nur eine Batterie im Batteriefach anheben, beim wieder Einsetzen Knopf gedrückt halten bis es blinkt, dann kurz Knopf loslassen und gleich wieder drücken bis es grün aufblinkt. Fertig)
Dann neu anlernen. Vorher ggf. individuelle Automatikprogramme auf ein funktionierendes HKT kopieren und nach dem neu Anlernen wieder zurückkopieren. Dann sollte es wieder funktionieren. Bei mir sind auch im ersten Jahr ein paar der Thermostate unregelmäßig ausgefallen, Seit jetzt 4 Wochen aber nicht mehr.
vor 2 Wochen
vor 3 Wochen
Hallo, ich kann das nur unterstützen. Heizkörperthermostat II schließt das Heizungsventil wenn Fenster offen, oder abgesenkte Temperatur über Nacht und öffnet es nicht wieder, wenn Fenster zu oder Heizen gewünscht ist. Weder manuell noch automatisch. Der Fehler wandert mit, wenn man das Heizkörperthermostat II an einen anderen Heizkörper installiert.
Für den Support ist das Problem das Heizkörperventil.
Einfach nicht in Ordnung. Ich kann das Produkt niemandem empfehlen. Ich hatte vorher EQ-3 über 15 Jahre. Das war super, nur sind die Komponenten langsam verstorben und zu der Serie gab es keinen Ersatz.
vor 3 Wochen
vor 3 Wochen
der Funktionsumfang und Möglichkeiten zur Automatisierung des Heizkörper-Thermostats wurde erweitert - da gibt es jetzt mehr Möglichkeiten zur Individualisierung. Leider ist aber die Vorbelegung mit Modus „Automatisch“ und „Raumtemperatur“ verwirrend:
Um bei geöffnetem Fenster die Heizung runterzuregeln sollte man gar keine Automationen nutzen sondern einfach nur die Zeitpläne weiterlaufen lassen und stattdessen unter Dienste -> Klimamanager -> „Nachhaltiges Lüften“ einstellen.
Das klappt bei meinen Thermostaten problemlos auch über die Nacht und wechselt sofort morgens beim Schließen des Fensters ins Automatikprogramm zurück.
vor 3 Wochen
Hallo, dann gibt mir mal bitte vor, wo ich welche Einstellung nach dem Anlernen eines Thermostates zu tätigen habe. Habe zusätzlich in jedem Raum auch einen/ mehrere Fensterkontakte, die Melden, wenn Fenster geöffnet/ geschlossen. Gruß Hartmut
vor 3 Wochen
siehe oben
nur
Hier dann die Fensterkontakte auswählen, bei denen die Heizung im GLEICHEN Raum dann runterregeln soll. Diese werden dann weiß und bekommen einen Haken dahinter.
