am 25. März 2023 19:26
Nachdem mein Smart Home Controller II nach einigen Wochen bereits nicht mehr funktioniert hat, habe ich im Wege einer Ersatzlieferung einen neuen erhalten. Nun lassen sich meine Heizkörper Thermostate II nicht mehr hinzufügen. Zurückgesetzt habe ich bereits alles. Es scheitert jeweils an der Kopplung.
Hat jemand einen Tipp oder muss ich die nun auch austauschen lassen?
Lieben Gruß!
26. März 2023 13:48 - bearbeitet 26. März 2023 13:50
@JIJ der Reset der HT II funktioniert folgendermaßen:
Danach sollten sich die Thermostate am neuen Controller anlernen lassen.
Die Beschreibung von @mazeza passt leider nicht. Wichtig ist 2 x drücken.
25. März 2023 19:51 - bearbeitet 25. März 2023 19:51
Die HK 2 richtig resettet :
Wäre sehr komisch das alle defekt sind , wieviel sind es denn ?
| 1. | Öffnen Sie das Batteriefach und entfernen Sie eine Batterie. |
| 2. | Halten Sie die Taste unter dem Display gedrückt. Legen Sie zugleich die Batterie wieder ein. |
| 3. | Halten Sie die Taste für weitere 10 Sekunden gedrückt. Die LED leuchtet in dieser Zeit dauerhaft. |
| 4. | Sobald die LED 5-mal aufblinkt, lassen Sie die Taste los. |
am 25. März 2023 20:27
Danke für die Antwort. So wie beschrieben, habe ich sie resettet. Es sind zwei Thermostate und bei beiden funktioniert die Kopplung nicht. Die LED blinkt dabei rot auf.
am 26. März 2023 10:19
Das hast Du auch gemacht ?
"Zum erneuten Anlernen des Gerätes löschen
Sie es zunächst in der Geräteverwaltung der
Bosch Smart Home App und fügen Sie es anschließend wieder über den gewohnten Anlernprozess"
am 26. März 2023 14:31
So hat es funktioniert! Lieben Dank!
am 26. März 2023 14:34
Stimmt war ein anderes System. "Asche auf mein Haupt"
