Heizkörperthermostat II Ventil 0% heizt dauerhaft
Kubaschi
in meiner Wohnung habe ich fünfmal das Heizkörper-Thermostat II verbaut.
Vor einigen Wochen fing das Thermostat in unserem Wohnzimmer plötzlich an, dauerhaft zu heizen, obwohl die Raumtemperatur längst erreicht war. Das führte dazu, dass das Wohnzimmer auf über 25 Grad aufgeheizt wurde. Das Heizungsthermostat zeigte in der App jedoch an, dass das Ventil zu 0 % geöffnet ist.
Ein neues Kalibrieren des Thermostats half nicht, sodass ich das Gerät schließlich gelöscht und neu angelernt habe. Danach funktionierte es wieder wie gewünscht.
Heute trat jedoch genau das gleiche Problem erneut auf: Das Wohnzimmer-Thermostat hörte nicht auf zu heizen. Ein erneutes Kalibrieren brachte wieder keinen Erfolg. Diesmal half jedoch auch das Löschen und erneute Anlernen nicht, sodass ich letztendlich ein herkömmliches, nicht smartes Heizungsthermostat anbringen musste, um der Hitze zu entkommen. Wieder zeigt das Thermostat an, dass das Ventil zu 0 % geöffnet ist.
Ist dieses Problem bekannt? Was kann ich tun?
36 ANTWORTEN 36
Hallo @Ulrike !
Danke für die Erläuterung. Mach ich nochmal lt Deiner Anweisung.
Schönen Tag, bg
Nochmals "Hallo" @Philip
Da ich noch ein paar Tage Garantie habe, kann ich den HKT nicht austauschen lassen? Da die anderen funktionieren, wird der wohl was haben.
Geht das direkt bei Eurem Partner (Geschäft wo gekauft) oder nur über Bosch Website?
Danke bg
juvenile58
das gleiche Problem habe ich auch bei einem von drei HKT-II. Den einen hatte ich seit dem Auftreten des Problems nicht mehr in Betrieb, weil ich auf's Update gewartet habe. Auch nach dem Update ist das Ventil am Heizkörper offen und ich kann den Druchfluss hören (trotz Heizpause), Ventil vom HKTII ist auf 0%. Habe jetzt wieder den HKT-I angeschraubt. Dieser funktioniert tadellos.
Grüße gehen raus ans Bosch Entwicklerteam
Hallo @juvenile58, du hast zusätzlich unseren Support kontaktiert. Deine Anfrage wird schnellstmöglich bearbeitet. Ich muss dich um etwas Geduld bitten. Danke und Gruß, Philip
ernest32x
Ich habe leider ein ähnliches Problem mit dem Bosch Smart Home Heizkörper-Thermostat II.
Vor etwa 3 Monaten ist es zuerst im einen raum aufgetreten dort mit der Fehlermeldung E05.
Alle empfohlenen Schritte (Neu-Kalibrierung, Reset, Batteriewechsel, Thermostat abnehmen) haben keine Verbesserung gebracht.
Jetzt heute im Wohnzimmer das nächste Problem:
Keine Fehlermeldung, aber in der App wird das Ventil dauerhaft mit 0 % (geschlossen) angezeigt, der Heizkörper heizt jedoch ununterbrochen.
Auch hier haben Neu Kalibrierung und Reset nicht geholfen.
Von 4 HKT-II sind bei mir inzwischen 2 ausgefallen das ist wirklich enttäuschend, vor allem weil die Geräte nicht gerade günstig sind.
Das Ventil selbst habe ich testweise mit anderen Thermostaten die NOCH funktionieren geprüft, dort funktioniert es einwandfrei, daher liegt es sehr wahrscheinlich am Thermostat.
Ich habe den Bosch-Support bereits kontaktiert und warte aktuell noch auf eine Rückmeldung, habe aber ehrlich gesagt keine großen Hoffnungen, da das Problem offenbar häufiger auftritt.
Gibt es hierzu bereits eine dauerhafte Lösung, bekannte Serienprobleme?
Hallo @ernest32x, unser Service-Team wurde über das offene Ticket informiert. Du bekommst in Kürze Rückmeldung. Bitte habe noch etwas Geduld.
Viele Grüße, Philip
tschonnieh
Hallo, in meinem Fall tritt das gleiche Problem erneut seit heute auf. Auf einmal heizen alle Heizungen in der Wohnung (5 Heizkörperthermostate II sind verbaut) und die Ventilstellung in der App wird auf 0% angezeigt.
Wie kann so ein Problem auftreten ohne dass ein Update gefahren wurde??
Hi @tschonnieh , kannst du dich bitte beim Service dazu melden:
PacoPavlov
Wurden die Probleme mittlerweile behoben bei den Betroffenen?
Ja ich habe ein neues Thermostat bekommen
Bei mir wurde das Thermostat ausgetauscht, seitdem funktioniert alles wieder ohne Probleme.
PacoPavlov
Okay, also ein Hardware Defekt. Danke für die Info.
dennismenken
Ich kann das einfach nicht mehr. Jetzt schon wieder ein Thermostat defekt. Ich bin am Ende meiner Kräfte. Alle paar Wochen bis Monate geht das nächste Thermostat kaputt und öffnet das Ventil voll, aber App sagt 0%. Zurücksetzen, neu kalibrieren, nichts hilft und wenn es mal hilft, dann nur ein paar Mal. Ich hasse BOSCH. So viel Geld ausgegeben. 14 Thermostate installiert. Jetzt laufen nur noch 7 und die Wintersaison hat noch nicht mal begonnen. Cool, dass ich jetzt einen überhitzten Raum habe. Gut gemacht. **Schimpfwort** Geräte. Eines der größten Fehler in meinem Leben mich für Smart Home Technik von BOSCH zu entscheiden.
Ah und ich habe meine Lebenszeit unterbewertet. Hart frustrierend.
Wir haben das Problem auch mit abwechselnden Thermostat. Es ist total frustrierend. Das einzige was wir dann immer machen können, ist, die manuelle Angleichungen auf -5° zu stellen und die Heizung auf 30 °C zu stellen. Dann geht das Ventil einmal zu 100 % auf und danach kann man es dann wieder runter stellen. Das darf aber keine Lösung sein. Ich hab das Gefühl, das ist ein Softwareproblem, weil gerne mal zwei Thermostate gleichzeitig dieses Problem zeigen. Total nervig.
Wohlgemerkt, auch während eingestellter Heizpausen…
Hallo @Historus,
danke für deine Rückmeldung. Bitte melde dich bei meinen Kollegen vom Service, damit sie ein Auge drauf werfen können.
